mondeon nykiminen
esko71
mondeon nykiminen
Viesti Kirjoittaja esko71 »
mistä mahtaa johtua tollasen 97vm 2l motukan nykiminen pintakaasulla ajettaessa?vastikään vaihdettu ilma/polttoainesuodatin,tulpat ja johdot,tolla on 200tkm ajettu,ja muutoin toimii,mut kaupungissa ajettaessa ilmenee pientä nykimistä pintakaasulla ajettaessa..
tunkki^^3
Re: mondeon nykiminen
Viesti Kirjoittaja tunkki^^3 »
lambda tai ilmamäärämittari aika todennäkösesti. mittarin voit koittaa putsata jarrucleanerilla ja paineilmalla ekaks ja koittaa auttoiko. sit sitä lambdaa ihmettelemään.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Läpät imusarjassa väljät / egr
esko71
ilmamäärämittarin pistoke pesty räkliinillä,muttei mitään vaikutusta,sitten se melkein ois lmbda varmaan seuraava ihmettelyn kohde..
NiceMan
esko71 kirjoitti:ilmamäärämittarin pistoke pesty räkliinillä,muttei mitään vaikutusta,sitten se melkein ois lmbda varmaan seuraava ihmettelyn kohde..
Pesitkö mittarin sisältä? Jos et niin uudestaan hommiin.
esko71
mites se oikea oppisesti putsataan? :?
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
n. 2200 rpm kohdalla on joku nykivä kohta ollu parissakin mondeossa, joku kun tietäis mikä siinä kohdalla aukeaa/menee kiinni tai mitä tapahtuukaan.
tunkki^^3
otat sen mittarin irti konehuoneesta kokonaan, sitten sitä kliineriä joka koloon ja reikään huolella & paineilmaa. toistat tuon muutamaan otteeseen.
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Kannattaa testata niin ei tarvii arvuutella :wink: viewtopic.php?f=6&t=34813&p=179337
Muita kohteita:
-Puola (huonot tulpat aiheuttaa läpilyöntejä puolan sisällä->menee pilalle)
-PCV-venttiili, kampikammion huohotinkotelossa. Tukkeentuminen/jumittaminen voi aiheuttaa kulmikasta toimintaa/nykimistä.
-EGR-venttiilin jumittaminen, samat kuin edellä.
-Lisäilmaluisti/venttiili, t-haara ym imuvuodot: katso viewtopic.php?f=3&t=36027&p=186024
Mondeo mk1 2.0 4d -96
esko71
nyt on mittari käytetty irti ja pesty muutamaan otteeseen,samaan syssyyn pesin sen pienen "suodattimen"ilmanputsari kotelosta,olikohan nyt pvc suodatin,eikä isompaa merkitystä ollu :?
esko71
onko nuo lambdat miten arkoja särkymään noissa?ja voiko se rikkonainen puola tehrä sen pienen nykimisen?kun ei kuitenkaan muuta vikaa ole käynnissä jne?
tunkki^^3
siinäki varmaan alkuperäinen anturi niin miksei miksei ja tuolleenhan se oireilee.. testaa vaihtaa se :)
esko71
puola vaihdettu ja vielä jatkuu pien nykiminen,ja tuntuu aika kylmänä käyvän tuo moottori,viisari roikkuu ihan normal alarajan tuntumassa maantiellä,kaupungissa lämpiää sitten enemmän,mutta kun enimmäkseen sitä maantieajoa..
