Hei
Tässä uutena Foortilaisena kysyn neuvoa auto ongelmaan.
Ostin 2 viikkoa sitten -08 tiisseli mondeon (130 hv 2,0) ja kokoajan käyntiin lähteminen ollut välillä haastavaa.
Auton starttaus (nappistartti) välillä hieman hinkkaava /laiska ja kone ehtii hakkaamaan kumiensa varassa. Aina kuitenkin startannut ja välillä kivan napakastikkin.
Nyt eillen 8h seisonnan jälkeen hinkkautti melko pitkään, pieni odotus ja toisella startilla räjähti tulille. Loppu illan starttaukset ihan OK myös seuraavapäivä ihan ok vaikka ei kovin "napakka".
Koska epäillys että akku heikkotehoinen kun yhä alkuperäinen, ostin uuden tehoakun. Vika ei korjaantunut. Laturi pukkaa virtaa 14,4 v joten lataus toimii.
Voiko palanut hehku tehdä jotain tälläistä ja ilmoittaako auto jos hehku palanut??
Voiko vika olla polttoainepuolella??? Saako ilmaa jostain ja siksi hinkkasi käyntiin eli onko näissä jotain tyyppivikapaikkoja jotka kannattaisi tutkia.
Kiitos. Kaikki neuvot otetaan vastaan.
edit: Vikalista luettiin ja kaikki ok. Startti teki pienen tauon startatessa. Voisiko vika kuitenkin olla jotenkin tuossa starttimoottorissa???
Kilometrejä mittarissa 213tkm
-Atte-
Ford Mondeo Tdci 2,0 vm 2008
Re: Ford Mondeo Tdci 2,0 vm 2008
Moro!
Mulla on 2008 2.0tdci nappistartilla ja teki aivan samaa ajettu 157tkm.
Startti pyöritti hitaasti viime talvena joutui jopa kolme kertaa sahaan kaymään n10sek starttauksia.Epäilin kanssa ensin hehkuja,mutta jäi vaihtamatta kun näin paikan missä ne on
Keväällä hain uuden startin ja vaihdoin meni 1h työtä nyt aivan kuin eri auto!
Lähtee napin painalluksesta heti kerrasta käyntiin...
Startti 170-220euroa riippuen kaupasta!
-Mikko
-Mikko
