Huoltokirja hukassa...
Jester76
Viesti Kirjoittaja Jester76 »
Olen ostamassa 2000 vuoden focus farkkua jolla ajettu 308000. Myyjällä ei ole huoltokirjaa.. Onko mistään tai mitenkään mahdollista selvittää auton huoltohistoriaa ilman huoltokirjaa? Jos joku pikaisesti osaisi valaista asiaa. Vai tarviiko sokkona ostaa ja toivoa että esim jakopää ym ois tehty jo eikä tarvisi itse heti sitä laittaa..
tepsu123
Re: Huoltokirja hukassa...
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Ei mistään jos ei ole merkkiliikkeessä teetetty huoltoja. Toki jos löytyy joitain kuitteja niin niistä voi saada hieman tietoa. Muista että myyjä voi aina keksiä kaikkea päästään tässä tapauksessa ja kun pääset ekan kuukauden ajamaan niin silloin napsahtaa jakohihna poikki. Ite en luota noissa pätkääkään myyjään vaan teetätän jakohihnan vaihdon mahdollisimman pian jolloin tiedän koska se on vaihdettu samalla menee öljyt, tulpat ja suodattimet.
Kokemuksesta sanon etten koskaan luota myyjän sanaan vaan teen/teetätän nuo mahdollisimman pian.
Esimerkkinä viimeisin mondeo jonka ostin, piti olla öljyt, suodatin, tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu.
Öljyä oli lisätty koneeseen katsomalla näytti uusilta proppu rikottu ettei auki saanut kun hitsaamalla mutteri päälle. Suodatin väännetty paikoilleen ilman että oli tiivistettä öljytty. Näiden vaihto työ kesti sitten n.1:30h. Tulpat ruosteessa ja tulpanjohdoissa nirhaumia.
Myyjänä oli tampereelta eurocar niminen pulju. Joten mitä tästä opimme: Älä luota myyjän sanaan jos ei ole faktaa esittää.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Jester76
Kiitoksia näistä tiedoista. Kuinkahan paljon suurinpiirtein maksaa tässä Tampereen seudulla jakopää rempan teettäminen. Onko millaisia käyttökokemuksia muilla näistä 00 vuoden farkku focuksista? Tämä on sillä 1,6l koneella. Onko paljon tyyppivikoja tms?
Jester76
Noniin... Koitin onneeni ja soitin paikalliseen ford huoltoon ja sieltä löyty yks merkintä huollosta joka on tehty noin 8000 kilsaa sitten.. :) Kaveri anto tälläsen listan vaihdetuista osista: urahihna, vesipumppu, moniurahihnan kiristinrulla, yhdysletku ja ohj.tehostimen nesteet. Osaisko joku kertoo mitä tää käytännössä tarkottaa?? :D
hluukkonen
Vissiin jakohihna vaihdettu ja oisko ohjaustehostimen letku ja nesteet samalla vaihdettu? Outoa ettei samalla ole öljyjä ja suodatinta vaihdettu...
Jester76
Kiitoksia vastauksista. :) Kyllä mä tän taidan hakee pois kuleksimasta...
Jester76 kirjoitti:Noniin... Koitin onneeni ja soitin paikalliseen ford huoltoon ja sieltä löyty yks merkintä huollosta joka on tehty noin 8000 kilsaa sitten.. :) Kaveri anto tälläsen listan vaihdetuista osista: urahihna, vesipumppu, moniurahihnan kiristinrulla, yhdysletku ja ohj.tehostimen nesteet. Osaisko joku kertoo mitä tää käytännössä tarkottaa?? :D
hluukkonen kirjoitti:Vissiin jakohihna vaihdettu ja oisko ohjaustehostimen letku ja nesteet samalla vaihdettu? Outoa ettei samalla ole öljyjä ja suodatinta vaihdettu...
Moniurahihnastahan tuolla puhuttiin eikä jakohihnasta... :?
tepsu123
Ite teetätin ton jakopää rempan amiksessa raisiossa. Omat osat (jakopään hihna+kaikki rullat ja uusi vesipumppu metallisella siipipyörällä) niin tietää mitä laittavat, työn osuus siitä olikin sitten 50€ + 15€ auton pesun. Täytyy myöntää et sain nopeesti pois 2vk. seiso siellä oli emäntä meinaan viimesillään ni sain hoputettua et autoo tarttetaan tosi kiireellä. Normaalisti voi kestää hieman kauemmin ku eivät tee sitä ku korkeintaan kolmena päivänä viikossa ja sillonki opettaja neuvvonnan alaisina. Et jos ei ol kiirus ni paikallisesta amiksesta kyselemään koska kerkeisivät tekemään.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
hluukkonen
yritäedes kirjoitti: Moniurahihnastahan tuolla puhuttiin eikä jakohihnasta... :?
Monta hihnaa siellä oikein on ja eikö hihna koneissa jakohihna yleensä pyöritä vesipumppua? :wink:
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
hluukkonen kirjoitti: Monta hihnaa siellä oikein on ja eikö hihna koneissa jakohihna yleensä pyöritä vesipumppua? :wink:
Eikös Zetecissä moniurahihna, eli apulaitehihna, pyöritä vesipumppua?
jppn
Viesti Kirjoittaja jppn »
Jep, moniurahihna (eli ns. laturinhihna) pyörittää myös vesipumppua.
Olisikohan tuossa vesipumppu tullut tiensä päähän. Hiukka arveluttavaa tosin vaihtaa vesipumppu ilman jakohihnan uusimista, sen jakohinan kun joutuu käyttämään pois paikaltaan että saa vesipumpun vaihdettua...pumppu kun on siellä jakohihnan alla. :o
Oisko teettäjällä ollut silloin varma tieto että jakoremmi on vasta vaihdettu kun kasuuttanut vanhalla... :?:
Escorteilla vuodesta 1992...
