Escort -83 1.3
Anoukka
Escort -83 1.3
Viesti Kirjoittaja Anoukka »
Yhen äkkiä alkoi kuskin puoleinen valonpesin ruikkia milloin lystää kun valot on päällä. Samalla loppui pissapoikien toiminta noin muutoin. Epäiltiin löysää liitintä koska johtoja heiluttelemalla loppui hetkeksi. Nyt sitten jatkui. Ja pesin ruikkii kun laittaa valot päälle, pitkät päälle tai pois... Vinkkejä?
Re: Escort -83 1.3
Hmm oisko katkaisin joteskin palanu oikoseen vai olikos siellä joku rele noille lampunpesimillekkin? oisko se kärynny oikariin?
pitäs löytyy vika joko katkasiasta tai releestä ei siel oikein muuta paikkaa ole,itellä ei toiminu pissapoika ja se johtuu siitä että länka katkasian sisällä menee poikki,senkin voi kyllä korjata kunhan vaan aikaa on
Re: Escort -83 1.3
Anoukka kirjoitti:Yhen äkkiä alkoi kuskin puoleinen valonpesin ruikkia milloin lystää kun valot on päällä. Samalla loppui pissapoikien toiminta noin muutoin. Epäiltiin löysää liitintä koska johtoja heiluttelemalla loppui hetkeksi. Nyt sitten jatkui. Ja pesin ruikkii kun laittaa valot päälle, pitkät päälle tai pois... Vinkkejä?
Ne kannattaa ne lampunpesimet poistaa kokonaan käytöstä, piuhat irti ja koneet mäkeen, ellei sitten haaveile jostain museoprojektista. Ei ole pakollisia katsastuksessa. Täysiä turhakkeita jos vielä haittaa tuulilasin pesemistä, joka taas on pakollinen.
eskomies
Re: Escort -83 1.3
Viesti Kirjoittaja eskomies »
omassa -84 escortissa oli samaa ongelmaa hanttarinpuolella. ongelma korjattiin kaverin kanssa kasalla johtoa ja apikoja :D eli vedä uudet johdot sinne varmana toimii sen jälkeen!
rigg kirjoitti:kylmällä koneella kiihdyttäessä ei voi painaa lusikkaa lattiaan kun booaa..
Re: Escort -83 1.3
Eipä siinä tarvi irrotella kun johtoliitin niin lampunpesin mykistyy,muuta ei tarvi purkaa
