focuksen jakoremmi
focuksen jakoremmi
Tästä aiheita niin paljon etten jaksanut selailla kaikkea.
Eli pitääkö vesipumppu vaihtaa samassa yhteydessä hammashihnan kanssa ja auto on focus 2002 1,6-16v.
Re: focuksen jakoremmi
Niin tähän vielä sen verran, ettei tuo Alfamerin korjausopas sitä ainakaan ehdota vaihtaa.
Jos ei ole mitään tietoa koska se vesipumppu on vaihdettu viimeksi niin itse vaihtaisin kyllä uuteen samalla vaivalla. Toki vaihdan itse joka hihnan vaihdon yhteydessä (80 000km) uuden vesipumpunkin jotta toimii varmasti en luota noihin maahan tuojien ohjeisiin ja kestoaikoihin joita ilmoittavat. Vaarana on että vesipumpunlaakeri leikkaa kiinni ja sitten onkin jo isompi homma edessä.
							Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Ei ole vesipunpun vaihdosta tietoa. Jakoremmi vaihdettu huoltokirjan mukaan 7/2007. Kilometrejä olis jäljellä 60 000. Mutta vesipumppuhan toimii urahihnalla. Ensviikon loppuna ajattelin tuon hihnan ite vaihtaa.
Ja mites se kampiakselinpään pultti, tarviiko uusia? On ristiriitaista tietoa.
Toi jakopään hihnan vaihtoväli on 150 000km tai 10v. ellei ole erikoista tai raskasta suoritusta vaativassa käytössä oleva kulkupeli tai tarvikehihna joista alkuperäis osien valmistaja ei anna samaa takuuta kuin alkuperäisille.-PP74- kirjoitti:Ja mites se kampiakselinpään pultti, tarviiko uusia? On ristiriitaista tietoa.
Ei ainakaan autodata kerro että tarttis vaihtaa on kuitenkin tarkkana kaikkien kiristys tiukkuuksien kanssa.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
jaa mikäköhän se vaihtoväli on noissa??
Ei pidä vaihtaa, mutta kuten jo mainittiin, se voi olla järkevää, jos historiasta ei ole tietoa.-PP74- kirjoitti:Tästä aiheita niin paljon etten jaksanut selailla kaikkea.
Toisaalta, en pidä järkevänä myöskään vaihtaa originaali-vesipumppua, joka ei kitise eikä vuoda eikä tunnu klappia, halpaan tarvikepumppuun "varmuuden vuoksi". Vesipumput ovat nykyään melko kestäviä, jos mikään muu vika ei niitä riko
Kampiakselinpään pultti kannattaa mielestäni vaihtaa ainakin joka toinen kerta, sen verran se aina tuppaa kärsimään ja pyöristymään avatessa.
Muutamissa hammashihna+kiristinsarjoissa tulee pultti mukana, muistaakseni ainakin Gatesin, SKF:n ja Contin. Varmista myyjältä, jos tarvikkeen ostat.
ETIS:
Nokka-akselin käyttöhihna ja kiristin 160 000 km:n / 10 vuoden välein Vaihda - (Zetec automaattisella kiristimellä) (työohje 21 304 9 / 21 306 5)
Apulaitehihnat 160 000 km:n / 10 vuoden välein: Etupään hihnan vaihto (työohje 21 567 5)
