Ford escort -96 bensapumppuongelmat
juhakoti
Viesti Kirjoittaja juhakoti »
AIkaisemmissa viesteissä on kerrottu bensapumppuongelmista, mutta tämä on hieman erilainen.
Siis pumppu ei toimi joka kerta. Välillä kuuluu normaali surahdus kun kytkee virrat ja välillä ei.
Kun saan käyntiin niin pumppu alkaa pitämään muutaman minuutin kuluttua jatkuvaa ääntä ja ajon jälkeen ei yleensä lähde enää käyntiin.
Yritin tarkastella (peukalo kämmenessä) sulakkeita (olivat kunnossa) ja releitä. En löytänyt vikaa. Yritin ohittaa sulakkeen johdoilla, kuten jossakin oli kerrottu. "Hitsauksien" jälkeen lähti taasen käyntiin, mutta jo seuraavalla kerralla pumppu piti koko ajan ääntä eikä sitten lähtenyt käyntiin.
Välillä tuntuu että pumppu lämpenesi ja siksi ei lähde käyntiin?? Vai onko sittenkin vika sähköissä?? Voiko olla että bensasuodatin (tankin vieressä) on niin tukossa että siksi pumppu tekee koko ajan töitä ja kuumenee??
Re: Ford escort -96 bensapumppuongelmat
oisko sitte pumppu jo tiensäpäässä kun kerta hitsaa ja lämpenee,jos kerta liittimetkin on puhtaat?
