Focuksesta veto pois
pajs
Viesti Kirjoittaja pajs »
Focus 1.4 -99, ajettu lähes 300tkm. Varmapeli teki eilen tempun. Lähti huonosti käyntiin, epätasainen tyhjäkäynti, ei kestä kaasua (pööää vaan) eli veto loppuu kun painaa kaasua, pintakaasulla voi ajaa. Jolla se kulkee sallitut 100, kun jaksaa vain kelata sen vauhdin. Olisko vinkkejä mistä alkais pemistämisen?
Re: Focuksesta veto pois
Aloita vaikka imupuolen vuotojen etsimisellä, varsinkin jos vika ilmaantui yhtäkkiä.
Kuuntele konepelli auki moottorin käyntiä, kuuluuko jostain ylimääräistä suhinaa. Katsele
imusarjaan ja ilmanottoon liittyviä letkuja, kurkistele myös muovisen imusarjan alla olevaa
kampikammion huohotussysteemiä. Jos vaikka joku ilmaletku on irti tai murtunut.
Kovin paljoa ei noin kannata ajaa, ei tee hyvää moottorille.
pajs
Viikonloppuna ehdin vähän kattella Focusta. Imu vuotoja ei näkyny eikä kuulunu. Brakleellä suihkuttelin, ei käynti muutoksia. Ehdotuksia. :roll:
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Samanlaisia oireita oli vaimon fokkerissa, kun siitä poksahti puola. Ulkoapäin aivan ehjän näköinen, mutta oireet hävisivät palikan vaihtamalla. Puola - johdot - tulpat linjalta etisisin vikaa.
Eikö tuossa 99:ssäkin ole OBD diagnostiikka? Kannattaa vikakoodit lukea: tuo vaimon auto oli vikakoodilla "cylinder x misfire".
