mk3 modeo xenon asennus
alien52
Viesti Kirjoittaja alien52 »
mk3 mondeon xenon umpiossa on xenonille heijastus linssi,eli semmonen lasi pallon näkönen härveli niin kysymykseni on, onko se olellista xenonille muuta kuin että se kohdistaa valon oikein tiehen ? kun itse ajattelin ostaa xenon h7 muutossarjan ja olen kattonu että mulla on dc hyväksytty umpio. ei kait "ei virallinen" xenon vahingoita umpiota ? ja tiedän että xenon tarvitsee automaattisen korkeus säädön jotta se menee konttorilla läpi. se ei kuiteskaan ole se mitä haen :)
hluukkonen
Re: mk3 modeo xenon asennus
Ei saa asentaa xenon polttimoita sun umpioihin ja noita jälkikäteen asennettavia sarjoja ei saa koskaan katsastuksesta läpi!
Mondeon alkuperaiset xenon umpiot on projektori mallia joka on ainoa oikea keino välttää hajavaloa joka aiheuttaa sen häikäsyn vastaantulijalle!
Tässä kuvassa vasemalla projektori ja oikealla normi heijastin umpio joka häikii ihan päin peetä!
jos on pakko ostaa xenon sarja niin osta vaikka tämä tai kunhan varmistut että siinä on merkintä H7R, tuo "r" takaa sen että polttimossa on "suoja" joka vähentää hajavaloa!
Suosittelen että ostat jotkut projektori umpiot joihin laitat xenonit niin häikäsystä ei ole enään pelkoa...
alien52
kiitokset vastauksesta!
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
hluukkonen kirjoitti:Ei saa asentaa xenon polttimoita sun umpioihin ja noita jälkikäteen asennettavia sarjoja ei saa koskaan katsastuksesta läpi!
Meinaatko että ukko katsoo onko umpioisa Xenon vai halogeeni polttimot?
ITse olen katsastanut autoni Xenon sarjalla varustettuna ja läpi on aina mennyt ongelmitta, pidän vain suuntaukset kunnossa.
hluukkonen
Sulla on joku ihme vimma vänkää aina mun keskusteluihin vastaan? Lyöt varmaan tämänki topicin lukkoon niinku teit sille sun öljy kysely topicille? :!:
Kuule niin olen minäki katsastanut varmaan viisi eri autoa xenoneilla ja välillä ei ole mennyt katsastuksesta läpi vaikka edellisenä vuonna meni läpi, joten ihan tuurista kiinni mikä katsuri sattuu paikalla.
Jokatapauksessa jälkiasennettava xenonsarja ei mene siihen kuulumattomassa umpiossa leimasta läpi ja tuollainen H7 kannalla oleva jälkiasennusxenon ei mene edes xenon umpiossa leimasta läpi jos sattuu tarkka katsuri!
Xenoneissa käytetään ihan erilaista kiinitystä kuin normi halogeeni polttimoissa.
Normi H7 umpiossa jälkiasenettava xenon aiheuttaa aina hajavaloa vaikka kuinka säätäisit valoja alemmas, siksi sanoinki että asentaa ne xenonit projektori umpioon jolloin hajavaloa ei tule yhtään kun umpion rakenne on erilainen.
ja sen näkee sokee mummoki onko siellä xenon vai normi halogeeni että alkuperäiseen kysymykseen, varmasti katsoo!
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
hluukkonen kirjoitti: Normi H7 umpiossa jälkiasenettava xenon aiheuttaa aina hajavaloa vaikka kuinka säätäisit valoja alemmas, siksi sanoinki että asentaa ne xenonit projektori umpioon jolloin hajavaloa ei tule yhtään kun umpion rakenne on erilainen.
Taitaa mk3 montikassa olla projektiovalot, ihan vakiona myös halogeenien kanssa. En päätäni laita pantiksi, kun en ihan varma ole. Mutta jos on niin hyvin voi laittaa xenon sarjat kiinni. Leimalle ei kyllä ole asiaa.
Itellä scorpiossa lyhkäsissä xenonit, eikä häikäse yhtään sen enempää kuin halogeenitkaan, kiitos projektiovalojen. Pitkiin taas en voi laittaa koska se osa umpion lasia onkin rihlattu, sekä pitkille ei ole projektoria myöskään.
Mutta tosiaan Jos ei ole projektiovalot, älä laita
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
NiceMan
Miksi löisin? Öljy topicin löin sen takia että vängättii ilman kunnollista vastaamista ja jos tähän nyt satuin vastaamaan eli olisko tämä toinen topic mihin olet kirjoittanut niin en kutsuisi vimmaksi... Sen verran harvinaista.
No toiset ajaa tuurilla... ja tässä myönät käyttäväsi xenon sarjoilla...
Jos jos... Onneksi on asemia jotka ei puutu turhiin juttuihin.
Paitsi noissa jälkikäteen asennettavissa sarjoissa, niissä on sama kanta kuin siinä orginaali halogeeni polttimossa.
Ja mihin tämä perustuu? Halvoissa sarjoissa varmaakin joissa polttimo osa vinossa suhteessa kantaa etc. huonosti tehtyä mutta kunnollisissa on suorassa ja se "pilleri" eli valon lähde täsmälleen samassa kohtaa kuin halogeni polttimossa joten molemmissa tapauksissa valokuvio on täsmällinen tosin jos umpio on huonosti suuniteltu että tuottaa hajavaloa jo halogeenilla niin sitten ei ihme tosin h4 umpioilla taitaa olla se suurin ongelma.
Ja ei se xenon umpio tee välttämättä yhtään paremmaksi, oliko se skoda vai mikä missä oli julmettusti hajavaloa orgis xenon umpiossa, en muista vuotta/numeroa mutta muistaakseni TM:ssä testasivat valokuvioita.
Ei välttämättä näe, riippuen umpiosta ja värisävystä, kellertävä xenon polttio projektori umpiossa.
hluukkonen
Mk3 mondeossa ei ole projektori umpioita halogeeneissa...
Niceman:
Edelleenki sanoin että xenon polttimo hejastinumpiossa aiheuttaa niin paljon näkyvää hajavaloa jonka huomaa sokea mummoki ja varmasti katsuri kun se kattoo valokuvion!
Sä vertaat projektori umpiota xenoneilla normi heijastin umpioon xenoneilla niissä on aika paljon eroa! :wink:
En käytä enään, sanoin että on ollut monta autoa jossa xenonit, mutta niissä kaikissa on ollut projektorit jälkiasenteisina ja tähän mondeoonki olis tarkotus sellaiset hankkia.
NiceMan
n!
Riippuu ihan umpion laadusta, osa oikeat xenonit häikäisee pahemmin kuin jälkiasennus Xenonit halogeeni umpiossa tosin ihan uudemmissa autoissa alkaa olemaan Xenon umpiot jo vähän laadukkaampia tosin välillä tuntuu uusissakin autoissa olemaan säädöt tai jokin viturallaan kun pelkääjän puolen umpio häikäisee vastaan tullessa.
Kyllä katsuri kuviot katsonut mutta ei valittanut että olisi olleet huonot.
Ei 4 koppasessakaan...
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Originaalit ksenonithan mk3:ssa on projektori- eli linssimalliset... Mahtaakohan noita olla esim. purkuosina paljon tarjolla?
hluukkonen
Ulkomailla noita tuntuu olevan ja suomesta jos löydät niin hinta on hirveä, mutta älä osta briteistä! :wink:
Rusty
hluukkonen kirjoitti:Ulkomailla noita tuntuu olevan ja suomesta jos löydät niin hinta on hirveä, mutta älä osta briteistä! :wink:
Jep...vasemmanpuoleisen liikenteen takiahan kuvio/suuntaus on vähän eri suuntaan. Joissain tapauksissa ovat saaneet aika helpostikin muutettua valokuvion sopimaan oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Helpompi vaan ostaa suoraan oikeanlaiset. Ei tosiaan Suomessa kovin paljon ole tarjolla, eikä kovin mahdottoman paljon ulkomaillakaan.
rabe
Viesti Kirjoittaja rabe »
Moi,multa löytyis alkuperäiset xsenon umpiotmondeo 2001-2006. Täydelliset .tuusula.
hluukkonen
rabe kirjoitti:Moi,multa löytyis alkuperäiset xsenon umpiotmondeo 2001-2006. Täydelliset .tuusula.
Hinta?
Rusty
Joo, hintahan se kiinnostaisi minuakin. Laitoin rabe:lle yv:tä.
