C-Max jarruvalot ?
Purtsi74
C-Max jarruvalot ?
C-maxi herjaa että jarruvalot ei toimi, vaikka selvästikkin toimii ? (Engine systems fault) (Brake light fault) olisko jarrupolkimen anturissa vika ? Onko muilla ollut vastaavaa ? En ole käyny luettamassa vikakoodia/-dit, mutta ensiviikolla olis tarkoitus mennä kun työkiireiltä kerkiää. Niin ja auto on 1.8 -04.
Purtsi74
Re: C-Max jarruvalot ?
Käväisin letkun päässä ja vikakoodi P0703, eli jarrukytkimet on mahd.vaihdettava. Onko jossain saatavailla ohjeet tuohon operaatioon ? mahd. PDF:ä kuvineen
