Sierra 2.0 -90 ikkunannostin
Lähetetty: 18 Heinä 2012 10:00
Kirjoittaja Ridaz
Ikkunannostin näyttäis olevan jollain niiteillä kiinni, joten miten sen saa irti? Ei ole sähkölasit.
Re: Sierra 2.0 -90 ikkunannostin
Lähetetty: 18 Heinä 2012 14:19
Kirjoittaja tursas
Niitit pitää porata auki, mikä vika siinä on, mikä ovi ?
Lähetetty: 18 Heinä 2012 14:24
Kirjoittaja Ridaz
Kuskin ovi kysessä. Siitä on pari hammasta kulunu niin pahasti, että ikkunaa ei saa ylös asti. Saako tollasia niittejä ostettua ihan rautakaupasta?
Lähetetty: 18 Heinä 2012 14:28
Kirjoittaja tursas
Muistaakseni porukat on korvannu ne niitit ruuvi/muttereilla.., ite en ole tehny.
Mulla ei kuskin ikkuna oikein toiminu hiljattain, niin vika oli siinä, että se oli pois oikeen reunan kiskosta, joka ei oikein näy heti päältä.
Lähetetty: 18 Heinä 2012 14:31
Kirjoittaja Ridaz
Joo niin varmaan kannattaa tehdä, kiitos.
