Sierra 2.0 -90 ikkunannostin
Ridaz
Viesti Kirjoittaja Ridaz »
Ikkunannostin näyttäis olevan jollain niiteillä kiinni, joten miten sen saa irti? Ei ole sähkölasit.
Re: Sierra 2.0 -90 ikkunannostin
Niitit pitää porata auki, mikä vika siinä on, mikä ovi ?
Ridaz
Kuskin ovi kysessä. Siitä on pari hammasta kulunu niin pahasti, että ikkunaa ei saa ylös asti. Saako tollasia niittejä ostettua ihan rautakaupasta?
Muistaakseni porukat on korvannu ne niitit ruuvi/muttereilla.., ite en ole tehny.
Mulla ei kuskin ikkuna oikein toiminu hiljattain, niin vika oli siinä, että se oli pois oikeen reunan kiskosta, joka ei oikein näy heti päältä.
Viimeksi muokannut tursas, 18 Heinä 2012 14:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ridaz
Joo niin varmaan kannattaa tehdä, kiitos.
