Fiesta 2003 1.6bensa nykimistä kun ilmastointi päällä
axion86
Viesti Kirjoittaja axion86 »
Tervehdys!
Onko muilla ko auton omistajilla ollut/on samaa ongelmaa, että kun ilmastoinnin laittaa päälle ja ajelee tasakaasulla esim toisella vaihteella ja kierrokset jossain kolmen tuhannen kieppeillä, niin auto tuntuisi välillä nytkähtelevän? ja myöskin ei vastaa välillä heti kaasuun jos painaa kaasun pohjaan.
Tyhjäkäynnillä kierrokset ei heittele (paitsi silloin nousee luonnollisesti hieman, kun ilmastointi lähtee hurisemaan)
Eli tätä ei ilmene kun ilmastointi ei ole päällä.
Alkaa tuntua että tämä nykiminen on Fordin ominaisuus, ei vika :mrgreen:
Oiskohan nyt joku tosi tietäjä, joka voisi hieman auttaa ja kertoa mikä mahtaisi olla vikana?
PS: autoa ei ole tuunattu millään lailla, kyse on siis orginaali autosta.
Kiitos ja mukavat kesät!!!
fordrs88
Re: Fiesta 2003 1.6bensa nykimistä kun ilmastointi päällä
Viesti Kirjoittaja fordrs88 »
No omassa entisessä ford ka:ssa oli sama ongelma ja kylmäaineet oli karanneet taivaan tuuliin. Täytettiin uudestaan kyllä mut ilmeisesti kompura oli kärsinyt jollai tapaa ja ei tullut kuntoon silläkään.Nykiminen jatkui.Epäilivät että kompura alkoi olla tiensä päässä.
axion86
Ilmastointi toimii kyllä ihan täysin, eli en usko että ois aineet karannu mihinkään. :?:
rabe
Viesti Kirjoittaja rabe »
Moi,kyllä se on valitettavasti ominaisuus kun ilmastointi päällä niin nykii.Uusi tai vanha sama juttu.
axion86
rabe kirjoitti:Moi,kyllä se on valitettavasti ominaisuus kun ilmastointi päällä niin nykii.Uusi tai vanha sama juttu.
Kylläpä onnistuinkin hyvän auton ostamaan. :lol:
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
1.6 focus nyki kans kun semmosta kävin koittamassa, päädyin kuitenkin 2.0:aan ja ei nyi nimeksikään niinkuin tuo 1.6. Voisit koittaa tankata 98:ia?
ReiluReiska
Villi veikkaus:
En juurikaan tunne kompuralaitteita, mutta tuli mieleen jos jokin "vastapaine" tai hetkellinen sisäinen kitka tietyssä tilanteessa tulee kompuran kautta ja sen voittamiseen tarvitaan hieman voimaa, joka lopulta tuntuu sitten nykäyksenä? Siis voisiko kompuran järjestelmässä olla jokin tukkeuma tai venttiili jumissa (ei avaudu kunnolla)?
Tai jos moottoriohjaus saa väärää tietoa ja yrittää nostaa/laskea aivan liikaa tyhjäkäyntiä, joka tuntuu lopulta nykäyksenä ja ei vastaa aina kaasuun kun systeemi pohtii ongelmaa?
Kohtahan se kuuma kesä on taas ohi, joten pääset viasta eroon. :)
axion86
oon kyllä miettiny jos johtuisi bensasta nykiminen, mutta tossa kaupungilla kun ajoin kuumalla kelillä ilmastointi päällä, niin auto nosti yhtäkkiä normin yläpuolelle lämmöt! ei ole aikaisemmin tehny ja kun ilmastointi on pois päältä niin lämmöt pysyy koko ajan normissa. Oiskohan jäähdyttimessä sittenkin vika tai flektissä??? :?: :?:
HELLbound
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
Kyllä se on ihan normaalia, että "nykii" tasakaasulla kun kompura lähtee päälle...Autosi on ilmastointia myöden kunnossa!! Jos ei miellytä nykiminen, niin suosittelen yli 2,0 moottoria.
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
HELLbound kirjoitti:Kyllä se on ihan normaalia, että "nykii" tasakaasulla kun kompura lähtee päälle...Autosi on ilmastointia myöden kunnossa!! Jos ei miellytä nykiminen, niin suosittelen yli 2,0 moottoria.
Totta! Nuhapumput nykivät ilmastoinin tahdissa.
