Mondeon -01 Konepellin lukko
alfa10
Viesti Kirjoittaja alfa10 »
Miten saadaan auki Mondeon -01 konepelti, kun avain ei sitä avaa?
Ikävä ongelma.
Onku kukaan laittanut vaijeri välitteistä avaus systeemiä, kuin se on varmaan kaikissa muissa merkeissä?
Lisäksi etsin värin numeroa. Auto on met.harmaa. Missä sijaitsee väri koodi.? Onko parenpi teettää maaliliikkeissä, kuin osta valmiiksi purkissä olevaa. Onko niissä sävy eroja.
Lisäksi kysyisin kuinka varmoja koneita nämä Duratecin koneet ovat.?
Kiitän tiedoista.
Hyvää kesää kaikille.
juhve
Re: Mondeon -01 Konepellin lukko
Viesti Kirjoittaja juhve »
mulla ainakin värikoodi on oik etu oviaukossa olevassa valmiste kilvessä
sulla on varmaan hajonnut se lukko ainoo millä saa auki on porattava se lukko patruuna irti
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Ei tarvii porata patruunaa. Otat maskista poralla siitä lukkosylinterin molemmilta puolilta muovin auki niin näkyy kaksi pallokantapulttia. Lyömällä meisselillä kannan reunaan ne saa kierrettyä auki jolloin sylinteri tulee vetämällä ulos. Sen jälkeen konepellin saa auki pitkällä meisselillä. Itse laitoin sylinterin takaisin normaaleilla M6 pulteilla.
Sieltä hajoaa sen lukkosylinterin perässä oleva muovinen välitanko kun lukkomekanismiin tulee paskaa ja se alkaa vastustaa
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... _Stuck_Fix Englanniksi kuvien kanssa ohjeita..
