2001 Mondeo mk3 ilmastoinnissä häikkää.
tomste
Viesti Kirjoittaja tomste »
Eli ongelma olis sellainen että kun painan manuaali-ilmastoinnin päälle napista niin se lähtee päälle,mankkuventtiili kytkeytyy heti ja flekti alkaa pyöriä kans heti. Mutta,kun laitan sisätilan puhaltimen päälle niin että kylmä ilma virtaisi sisälle ja viilentäisi auton niin ilmastointi sammuu samantien eli valo sammuuu ja kompressori kytkeytyy pois päältä?
Ja kun laitan puhaltimen 0 asentoon niin ac valo syttyy napissa heti sekä kompura lähtee pyörimään?? Jos ajan ilman puhallinta maantienopeutta niin autoon tulee kyllä todella kylmää ilmaa joten aineita varmaankin on ja homma muuten ok mutta tossa ohjauksessa on jotain pahasti vialla. Kysyin merkkihuollosta asiasta ja sanottiin ettei ikinä ole kuullutkaan moisesta,juuri se vastaus mitä en halunnut kuulla. :)
Sisätilan lämmönsäätimessä on kans häikkää ollut jo alusta asti kun auton ostin keväällä mutta ostaessa ilmastointi toimi kyllä puhallin päälläkin. Voiko ongelma olla tossa ohjauspaneelissa joka maksaa "sopivat" 290e fordilla?.. :(
Lisäksi auton siällä haisee todella pahalle,märän villasukan haju on voimakas,johonkin on kai kertynyt jotain hometta? Mikä paikka pitäisi avata ja puhdistaa? Haju tulee ajoon lähdettyä nyt heti vaikka ilmastointia ei edes kytkisi päälle. :(
nurppa
Re: 2001 Mondeo mk3 ilmastoinnissä häikkää.
Viesti Kirjoittaja nurppa »
Hajuun voi vaikuttaa todella vanha ja paskanen raitisilma suodatin.
Ford kerran niin aina Ford
Wildchild
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
Hajuun suosittelen crc:n aircon cleaneria (En muista virallista nimeä). Sisäkierto päälle, kaikki puhaltimet puhaltaa täysillä, purkki auki ja ovet kiinni. Puhdistaa kaikki tuuletuskanavat aika tehokkaasti. 10€/puteli.
tomste
Ok. Kiitos vihjeestä,kokeilen tuota.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Wildchild kirjoitti:Hajuun suosittelen crc:n aircon cleaneria (En muista virallista nimeä). Sisäkierto päälle, kaikki puhaltimet puhaltaa täysillä, purkki auki ja ovet kiinni. Puhdistaa kaikki tuuletuskanavat aika tehokkaasti. 10€/puteli.
Toimii parhaiten kun ilmastoitikin toimineen...
