Ford Orion Mk2 vm-90 käsijarru
Axu85
Viesti Kirjoittaja Axu85 »
Eli hylky tuli katsastuksessa ja nyt on toinen ongelma.
Molemmat puolet ottavat tasaisesti mutta ei tarpeeksi.
käyttöjarru piti tarpeeksi, mutta käsijarru ei auton massaan nähden.
voimat oli n:1Kn molemmin puolin ja pitäisi olla kuulema vähintään 1.5Kn.
Nyt ongelmana on myös että miten saan sen yhdyksen takaisin kiinni?
Kahvasta tuleva vaijeri tulee siihen puolikaareen kiinni jossa tämä käsijarruvaijeri kulkee läpi on auton korista irti. tappi lähti sijoiltaan...
Re: Ford Orion Mk2 vm-90 käsijarru
Oliskohan tuolla kuvia siitä käsijarrusta..
viewtopic.php?f=3&t=36598
Axu85
Siinä ne tärkeimmät olikin Kiitos. :)
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Jos näissä ei käkkäri piä,mittaa rumpujen halkaisija, karannu ulos maximistaan..
