Eli vika seuraava.
Oikealle käännettäessä/kaarrettaessa (normaalissa ajossa) kuuluu uliseva ääni joka tulee takapäästä, mielestäni kuskinpulen takarenkaan paikkeilta.
Aluksi teki tuota toisinaan, nyttemmin lähes jatkuvasti kun oikealle kaartaa.
Abs jarrut pelaa ja kaikki näyttää silmämääräisesti olevan kunnossa niiltä paikkeilta.
Mistä mahtanee johtua?
Mondeo V6 -95 takapään ulina ja navan vaihdosta kysymys
Viimeksi muokannut Markus_82_, 09 Heinä 2012 22:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mondeo V6 -95 takapään ulina.
Tarkkaan en osaa sanoa kummalta puolelta tuo ulina kuuluu, mutta sen olen huomannut kun kevyesti vetää käsijarrusta ääntämisen aikana niin ulina stoppaa siihen hetkeksi. Jarrut toimivat kuten pitää, ei täristä jne.. Eikä laahaa jarrutkaan.. Mistä mahtaisi johtua..?
Kuulostaa hyvinkin vahvasti pyöränlaakerilta. Vaihto kanssa edessä juuri.. monesti myös huomaa kun on pidempää ajanut ja ulinaa ollu tarpeeks, niin pysähdy ja kokeile onko lämmittäny vannetta enemmän kuin muissa renkaissa.
Eiköhän se tuo vasen takapyörän laakeri taida olla..
Mistä mahtaisi halvimmalla saada tuon takanavan laakereineen?
Ei kannata arpoa, vaan pyörittää rengasta ja pitää samalla jousesta kiinni. Jos jousessa tuntuu värinää, on kyseinen pyöränlaakeri sökö. Välystä tai epämääräistä ääntä ei välttämättä kuuluu.
Re: Mondeo V6 -95 takapään ulina ja navan vaihdosta kysymys
Eli pistin uuden takanavan tilaukseen..
Vaihdosta sen verran että tuohan on neljällä Torx-kantaisella pultilla kiinni, koko ilmeisesti T50 kanta?
Ja tärkein että minkä mittanen sen hylsyn pitää olla että saa navan reijistä pultit avattua/lukittua ilman kikkailua?
