Mutta siis käydään suoraa ongelmien kimppuun.
Eli vika number 1
-Takaoikea rengaskolo, vai mikä liekää kolisee niin maan perhanasti. Voiko sen kolinan aiheuttaa iskari? Aivan tasasella tiellä ei kolise, mutta kun kiihdyttää taikka ajaa hieman epätasasella tiellä niin johan kolisee. Sellanen muovinen kolina :O
Vika number 2
Peruuttaes kun käännän rattia, niin alkaa etu-vasemmalta paukkua. Ääni muistuttaa sitä ku jousi vapautuu. Suht kovaa kuuluu ja ilkeeltä. Eteenpäin ku lähtee ajelee nii ei oo tota ongelmaa :O
Vika number 3
Ihan perus, eli käppäri jumittaa/ei pidä.
Edit: Vika 4.
Eli kello ei pysy ajassa, ei sitten mitenkää.
Eli onko foordisteilla tietoo että mikä noita aiheuttaa ja millä vika, anteeksi ominaisuuden saa korjattua :O
