Escort vm.98 käy kolmella
Edellisenä iltana toimi normaalisti ja nyt aamulla ei toiminut enää kuin kolmella pytyllä.
Kokeiltu uusilla tulpilla ja sytytys puolalla, mut 1-pytty ei vaan käy.
Pitää huomenna mitata puristuspaineet ja ohivuodot, jos vaikka saisi vähän selvyyttä asiaan...
Oiskohan mahdollista että olisi esim. venttiilit palaneet tai jotain?
Viimeksi muokannut Escortsutii, 01 Tammi 2006 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Escort 1.6 SPORT`72
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Bensaa saa kyllä, kipinä tulee ja männässä ei ole reikää...VesQ kirjoitti:Bensasuutin rikki/tukossa, jos hydrauliset nostajat niin jättää venttiilit kantamaan, joku suuttimen liitin![]()
Siinä nyt jotain lonkalta heitettyjä
Jos jako hyppää ottaako Zetecissä venttiilit mäntiin kiinni?
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Jos pensaa saa ja kipuna tulee, niin pakkohan sen on toimia!
Mäntä törmää venaan jos remmi katkeaa! 8)
Hyvä konsti on kytkeä johtoihin vaikka vanhat toimivat tulpat, ne makaamaan kopan päälle, kaveri tarttaaan pimeässä ja sinä seuraat kipinöiden tasaisuutta yms. Hyvä tietenkin irroittaa pensapumpun sulake ensin jotta katti ei huku. 8)
Niinhän sitä luulisi et toimii, mut kun ei.Monteonisti kirjoitti:Jos pensaa saa ja kipuna tulee, niin pakkohan sen on toimia!![]()
Tultiin tässä kaverin kanssa sellaseen päätökseen et on vissiin jako päässyt hyppäämään, kun hihnan kopan otti auki niin hihna pääsi välillä löysälle, kun konetta pyöritti...
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Perskeles, kun sehän tässä ihmetyttääkin kun edellisenä iltana autolla ajettiin yli 300 kilsaa ja toimi normaalisti ja aamulla kun laitto käyntiin niin ei enää käynyt ku kolmella.VesQ kirjoitti:Juu kyllä autodatakin sanoisi että kiinni ottaa jos remmi napsahtaa, sitä ei sitten tiedä ottaako vai ei jos hyppää esim vaikka yhden hampaan jako
Kyllä jos mekaanisesti kaikki kunnossa koneessa ja bensaa ja kipunaa saa oikealla hetkellä niin pakkohan sen on toimia
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Tämä tuli itsellekin mieleen. Meidän vanhassa -97 escossa teki kerran saman tempun, öljyinä justiin jotain ihan muuta kuin fordin omaa eli 5w-30. Jäi vissiin joku nostin kantaan ja tosiaan kävi kuin kolmella. Pitkän seisokin jälkeen paineet pääsi laskemaan ja toimi normaalisti. Öljynvaihdon jälkeen ei enää koskaan tehnyt tuota uudelleen.Megado kirjoitti:Olikos tämä se surullisen kuuluisa hydraulinostin homma jolle piti olla vain tietynlaista öljyä Fordin speksillä.
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Joo nyt vaihdettu uudet tulpanjohdot ja tulpat.
Öljyt vaihdettu 1000 kilsaa sitten Mobil FE 5W 30+ motorcraft suodatin.
Vika selvisi tänään, oli ruiskutus suuttimelle tuleva johto nirhautunut puhki niin ei ruikkinut bensaa kuin sillon kun huvitti.
Kiitos kaikille vastanneille
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
