Diesel Focus 00 tankin tyhjennys.
Kipizoon
Viesti Kirjoittaja Kipizoon »
Terve,
Bensiiniä meni reippaasti dieseli focukseen, nyt auto on hinattu kotipihaan.
Onko vinkkejä miten saan tankin tyhjättyä helpointen kyseisestä vehkeestä?
Fiestalla
Re: Diesel Focus 00 tankin tyhjennys.
Olisko yks keino että ottaa polttoaineletkun irti ja pumppaa auton pumpulla?
Kaikkeahan sieltä tankista ei tarvitse pois saada?
Kipizoon
Kiitoksia hyvin sai alipainepumpulla pumpattua!!!!!
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Emäntä tankkas vuos sitten 1.9TDi Seat Cordobaani "ysivitosta dieseliä".. :)
Ajeli 300km luokseni ja auton alle saatuani tajusin, että nyt on jotain häikkää.
Siinä kesti pumppu nätisti, seos oli noin 50/50, pistettiin dieseliä tankki täyteen ja perään 2t-öljyä vähäsen, jonka jälkeen autolla ajettu 30tkm ongelmitta.
Toivottavasti saat tyhjäksi, pieni pumppu ja letku auttanee asiaa, ellei ihan suuimulla rupee hommaa hoitamaan.
decator
Viesti Kirjoittaja decator »
Onkos näissä 00-01 dieselifocuksissa mitään estoläppää tankin sisällä/täyttöputkessa.
On ihme tässä maassa miten tietoa ei tahdo saada mitenkään. Kahteen ford liikkeeseen soitin ja tiedustelin että miten on mahdollista saada tankki tyhjäksi. Ilman että sitä pitää ottaa pois paikaltaan.
Ei mitään selkeää vastausta. Kuten ei myöskään siihen, onko täyttöputkessa edessä joku haitta. Kun letkulla ei voi imeä tankista (testattu).
Tarkoituksena olisi saada omasta autosta pumpattua porakonepumpulla löpö pois.
Focus 1.8 TCI Ghia Stw -00
decator
Kipizoon kirjoitti:Kiitoksia hyvin sai alipainepumpulla pumpattua!!!!!
Miten tämän homman voi suorittaa????
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
En tunne autoasi, mutta tuolta löytyy kuvia: http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=10
Vilkaise aluksi onko tankin sisälmyksiin mahdollista päästä tavaratilan pohjan kautta. Esim samanikäisessä Passatissa se onnistui.
Toinen mahdollisuus olisi irrottaa tankin syöttöputki irti, ks kuva. Se saattaisi onnistua irrottamalla takapyörä ja takapyörän sisälokari.
Kolmas mahdollisuus voisi olla irrottaa tankista moottorin suuntaan lähtevä linja ja imeä sitä kautta polttoaine pois.
Neljäs mahdollisuus: kuvasta voisi päätellä, että tankin sisällä on siirtopumppu. Irrottamalla tulolinja filtteriltä ja kääntämällä virrat päälle pumppu saattaisi pumpata itse tankkia tyhjäksi.
Nämä ovat siis veikkauksia, koska en tarkemmin autoa tunne.
