MkIII -01 Mondeon sedan vikalista
jifi
Viesti Kirjoittaja jifi »
Takakallistuksen vakaaja välyksellinen sekä oikealla että vasemmalla. Eli vaihtoon menee mutta eikös tuohon saa ihan pelkät kumit?
Raidetangon päät eteen pitää vaihtaa ja sitten vielä kilven valo.
Mistä arvon palstaveljet neuvoisi osia etsimään?
Sitten meni kaukosäätimestä oven avausnappi rikki, mistä löytyis korvaava kaukosäädin? Tuon ohjelmointi ei vissiin paha ole itsekään tehdä?
tepsu123
Re: MkIII -01 Mondeon sedan vikalista
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Motonetista saa kohtuu hintaan osia laadusta vaan ei ole kunnon takeita. Ite käytän paljon fixusta josta saa ihan kunnollista tavaraa. Raidetangon päät maksaa 10-15€ kappale. Takatukivarret varmaan ite vaihtaisin uusiin ennemmin ku yrittäisin vaihtaa pelkät kumit sinne. Kakeen ei sitten olekkaan mitään ideaa.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Rt-päät 15e/kpl löytyy mistä varaosaliikkeestä vaan. Takana ne linnunluut vakaajan ja tukivarren välissä, siinä se välys on, tukivartta turha vaihtaa. Maksaa alle 20e/kpl ja vaihto on pultit irti & kiinni. Avaimia on eBay pulollaan, jos ei halua ulkomailta tilata niin viewtopic.php?f=20&t=35305
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos kilven valosta on ruostunu ne lampun kiinnitys raudat irti/pois, kuten mulla, niin hae fordilta uus. Ei muistaakseni maksanu edes kahtakymppiä koko helahoito.
