mk3 mondeo takaluukun mikrokytkin
eli miten irtoo? lähteekö kampeamalla vai pitääkö purkaa verhoiluja. auto sedan mallia. ootteko mistä noita ostellu,tai saako ees muualta ku the tiskiltä. tosin ei hunajaa sielläkään näyttäny maksavan...
MikkoIlari
Re: mk3 mondeo takaluukun mikrokytkin
Vastaus vähän vierestä, mutta ainakin farmarissa lähtee kyllä irti ulkoapäin ilman verhoiluun koskematta, mutta verhoilun eli farmarin tapauksessa muovikuoren joutuu ottamaan pois, jotta saa uuden kytkimen liittimen laitettua kiinni. Tiskiltä tuli ostettua.
Siitähän se lähtee kun irroittelet kilven valot. Se muovikahva muistaakseni on läpipulteilla kiinni, mutta kun sen irroittaa niin on hyvä rassailla se mikrokytkin irti.rantanen kirjoitti:eli miten irtoo? lähteekö kampeamalla vai pitääkö purkaa verhoiluja. auto sedan mallia. ootteko mistä noita ostellu,tai saako ees muualta ku the tiskiltä. tosin ei hunajaa sielläkään näyttäny maksavan...
