Ford Focus -04, tuuletin ongelma
hownhown
Viesti Kirjoittaja hownhown »
Hei,
Focuksessani sellainen ongelma tuulettimen kanssa, että se toimii ainoastaan sisäilmankierrolla.
Syksyllä vaihdettu etuvastus kun, tuuletus toimi ainoastaan 4 asennossa.
Nyt tilannne kuitenkin se, että kun tuuletuksen voimakkuutta säätää kovemmalle, kuulee kuinka "humina" kovenee, mutta tuulettimista ei tule juurikaan enempää ilmaa. Jotenkin siis ei tuo ilma pääse "perille" asti.
Ilmastonnin antaa kytkeä päälle, mutta sama homma, ilmaa tulee sisään hyvin heikosti.
Mutta kun sisäilmankierron laittaa päälle kaikki pelaa mainiosti, jokainen voimakkuus niinkuin pitää, ilmastointi päällä ja pois.
Mikäköhän voisi vika olla, eikai tuo etuvastus noin oirehdi. Tietty mielummin taas vaihtaisin etuvastuksen ku jotain kalliimpaa.
Kiitos asiantuntevista kommenteista.
Re: Ford Focus -04, tuuletin ongelma
Sisäilmansuodatin tukossa? Koska vaihdettu?
hownhown
Jaa a, hyvä kysymys. Se on varmaan sitte vikana. Vajaa vuos sitte ostettu käytettynä, olis viel FinTakuuta jälel, menisköhän siihe.
Onko minkäälaista kustannusarvioo?
Kiitti vinkistä.
Jos onnistut itse tai pyydät kaveria roplaamaan tuon suojaritilän irti ja nappaat suodattimen pois ja sitten kokeilet ilmankiertoa ilman suodatinta. Jos helpotti, niin uusi suodatin. Jos ei, niin vika on muualla.
Ohje: https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... M1PP9r.pdf
Kyllä ne tuon voi katsoa jossain pikahuollossakin tai mitä näitä nyt on...
Jos suodatin menee vaihtoon, niin suosittelen aktiivihiilisuodatinta. On vähän kalliimpi, parikymppiä, mutta parempi, varsinkin jos on allergiaa etkä välitä kesän tuoksuista/hajuista.
hownhown
Kiitos ohjeesta.
Ainoo, että oli tuo kahdella ruuvilla kiinni, ja itse päällys silikoonilla kiinni tuulilasissa, joten en viitsinyt repiä irti. Aika paljon näytti olleen roskaa suodattimen päällä.
Onko tuo nyt se raitisilmasuodatin, mikä mahdollisesti vaihdetaan vuosihuollon yhteydessä?
Itse en ole viennyt autoa vielä vuosihuoltoon, ja huoltokirjan mukaaan raitisilmasuodatin on vaihdettu loppuvuodesta 10, eli 1,5 vuotta sitten.
Pitänee varata huolto ilmeisesti.
hownhown kirjoitti:Onko tuo nyt se raitisilmasuodatin, mikä mahdollisesti vaihdetaan vuosihuollon yhteydessä?
Sehän se virallinen nimitys on. Tai "hajusuodatin".
Silikoni on sinne laitettu jälkikäteen, ettei vesi valuisi suodattimelle. Silikoni ja muovi saattavat antaa niin paljon periksi, että suodattimen saa etureunan raosta vaihdettua, jos on pienet kädet...
Huollossa sen vaihtoväli on 1 vuosi/20 000km, eli periaatteessa joka kerta.
ReiluReiska
Pieni mahdollisuus on myös että jos joku on jossain vaiheessa onnistunut johtoja sotkemaan ja tuuletin pyörii väärinpäin, jolloin tuuletusteho on myös heikkoa? Mutta varmaan etuvastuspalikkaan tuulee liitin (ei saa väärinpäin) eikä irtojohdot eli tuskin silloin voinut mennä kytkentä väärin?
Sisäilman kierron toimiminen viittaa minustakin lähinnä tukokselta tai sitten joku tuulettimen jälkeinen alkupään putkessa on "reikä", josta "paineilma" karkaa suurimmalta osaksi muualle...
focusmann
Viesti Kirjoittaja focusmann »
Samanlaista ongelmaa täällä: viewtopic.php?f=6&t=51998&p=262705#p262705
Sisäilmankierto asennolla tuuletusteho huomattavasti parempi.
Etuvastus siis juuri vaihdettua ja raitisilmasuodatin myös (silti vielä mielestäni outo haju tuuletinta käytettäessä)
Löytyisikö tähän jotakin ratkaisua?
Tää nyt ei tähän liity välttämättä, mutta kun on ollu melkoisen sateinen kesä, niin mulla näyttäis ovitiivisteet vähän vuotavan sisään ja lattiat vasemmalta puolelta on hieman kosteat.viemärin haju., kumimatot pois ja sisätilan lämppäri päälle, tiivisteisiin hoitoainetta... 8-)
focusmann
Mistäköhän tällästä reikää voisi etsiskellä?
Sisätilan lämppäri täytyy kaivella myös esille.
