Mondeo pakettiautoksi, turvatyynyn ohitus?
Jaska16
Viesti Kirjoittaja Jaska16 »
Ei oikein varmaa tietoa löydy, että mitä nykyyään pitää tehdä saadakseen esim. omani 2000vm farmari mondeon katastettua pakettiautoksi, apua kaipaisin.
Toiseksi, omistan samaan autoon sporttipenkit eteen, mutta niissä ei ole turvatyynyä. Kellään tietoa miten saisi yksinkertaisesti pois tai ohitettua turvatyynyt, ettei turvatyynyvalo palaisi ja parhaassa tapauksessa saisi katsastettuakin ilman penkkien vaihtoa alkuperäisiin?
tepsu123
Re: Mondeo pakettiautoksi, turvatyynyn ohitus?
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Paras ja varmin tapa on kävästä kattastuskonttorilla selvittämässä tuo muutos.
Muistaisin kuitenkin et takapenkit on poistettava tai korvattava kovilla istuimilla.
Toiseksi on määrätty kuutio tilavuus joka tarttee täyttyä jotta saa pakuksi.
Tohon toiseen ei varmaan auta muu ku merkkiliikkeestä selvittämään miten saa kytkettyä turvatyynyt pois.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
tyynyn tilalle johtosarjan liittimeen vastus suuruusluokkaa ~2 ohmia, en suosittele mittaamaan bägistä. toimii myös testivälineenä tyyny- ja kiristinvikoja tutkittaessa... ja näinhän EI SAA tehdä.
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Jaska16 kirjoitti:Ei oikein varmaa tietoa löydy, että mitä nykyyään pitää tehdä saadakseen esim. omani 2000vm farmari mondeon katastettua pakettiautoksi, apua kaipaisin.
-01 Mondeo muutettu pakuksi kaksi kk sitten. Istuinosa pois, selkänoja alas ja vannenauhalla kiinni. Pitää olla siten sideottu ettei ilman työkaluja ole palutettavissa käyttöön (itse räkäsin pultinkantoihin MIG-liimalla tipat) siinä se. 69e muutoskatsastus ja käyttömaksu samoin nyt 69e
Jaska16
Kiitoksia vastauksista, tuon kuutiotilavuuden täyttää varmaankin tämä 1,8td kone, ainakin näitä näyttää myynnissä olevan?
pvdriver kirjoitti:tyynyn tilalle johtosarjan liittimeen vastus suuruusluokkaa ~2 ohmia, en suosittele mittaamaan bägistä. toimii myös testivälineenä tyyny- ja kiristinvikoja tutkittaessa... ja näinhän EI SAA tehdä.
Ei saa ei, mutta hyvät penkit käyttämättöminä ja olisihan nuo käyttömukavuudeltaankin paremmat, vaikuttaakos tuo vastus siten, että autoa käynnistäessä airbag valo syttyy ja sammuu normaalisti? Ja voisiko "pvdriver" antaa ohjeet tähän hommaan, mistä vastus ja miten liittimeen, kiitos?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Eiköhän tässä tarkoitettu kuutiotilavuudella tavaratilan kokoa eikä moottoria :-D
pvdriver
tuo kahden ohmin vastus onkin tarkoitettu siihen että tyynyohjainlaite erehtyy luulemaan sitä "tyynyksi". jokaiseen turvatyynyyn menee kaksi johtoa, keltaisessa pistokkeessa penkin alla. yhdistät pistokkeen pinnit toisiinsa kyseisellä vastuksella.
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
muilla foorumeilla jaetaan banneja näistä bägi vinkeistä.. :roll:
kertoo laillisuudesta sekin jotain.. :wink:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
