Apexi-ilmansuodatin
KLii
Apexi-ilmansuodatin
Viesti Kirjoittaja KLii »
Terve!
Toivottavasti nyt menee oikeaan osoitteeseen tämä postaus.
Asiaan:
Eli onko kellään kokemusta noista Apexin ilmasuodattimista Fordissa?
Onko noista oikeastikkin jotain merkittävää hyötyä?
Mainostavat ainakin nettikaupoissa, että tuo moottoriin lisää tehoa ja moottorin käyttöikä pitenee.
Itselläni on vakio Focus 1.6 Ti-VCT moottorilla ja ajattelin toisiko tuommonen pientä lisä pirteyttä moottoriin vai onko tuossa mitään järkeä?
http://apexi-usa.com/shop/index.php/int ... ntake.html
Re: Apexi-ilmansuodatin
Taitaapi olla semmonen myyntikikka vaan vakioautoihin,voihan se olla että ei ahista niinpaljon imua mutta moottorin keston pituuteen ei ole kyllä merkitystä?
Eiköhän ne putsarit ole nykysin jo vakiona senkokosia ettei paljoo ahista?
Taitaa hyöty mennä putsarin hintaan jo?
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Yleensä nuo tötteröt vielä asennetaan niin, että se imee moottoritilasta kuumaa ilmaa, ja tehoa on entistä vähemmän! Taitaa paras viritys olla auton vaihto.
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Mulla oli jossain vaiheessa vakiokotelossa vaparisuodatinpaneeli, merkkiä en nyt muista, joku ihan tunnettu valmistaja se oli.. En jaksanut kauaa sitä puhaltamista, pesua ja putsausta mitä sille ohjeissa suositeltiin ja kaikenlisäksi tarkkaan kun paneelin läpi katsoi niin näki ihan kunnon reikiä suodattimessa. Siis paljon enemmän ja isompia reikiä kuin originaalivastaavassa. Ja niistä reijistähän se moska moottoriin menee, tuskin se ainakaan moottorin ikää lisää.
Ai niin, olihan siitä vaparista hyötyäkin, persdynon mukaan kierroksia otti pikkusen terävämmin mutta minkäänlaista käytännön merkitystä ei ollut.
