Hello,
Mulla tuli melko mystinen vika tänään Focuksen keskuslukkoon. Normaalisti keskuslukitus on toiminut moitteetta, eli mitään orastavaa ongelmaa ei ole ollut. Tänään kun pääsin himaan ei ovet enää suostuneetkaan menemään kiinni. Ajattelin, että varmaan patteri loppu kaukosäätimestä ja yritin laittaa kuskin oven lukosta kiinni, mutta lukkopesä pyöri tyhjää. Outoa!
Katsoin keskuslukituksen sulakkeet ja molemma oli ehjät. Onko kenelläkään ideaa mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Onko muilla ollut aikaisemmin vastaavaa ongelmaa? Itsellä nyt tulee ekana mieleen, että oven lukossa on jotain häikkää tai liitin irti/johto/anturi tms.. kuskin ovessa.
Focus -07, keskuslukitus
Re: Focus -07, keskuslukitus
Vanhemmassa Fordissani (Mondeo) kävi samoin, siinä oli avain kulunut niin, että ei enää toiminut lukossa. Teetätin uuden avaimen, jota käytin vain oven aukaisuun. Toista avainta käytin starttiin. Ehkä noin uudessa ei kuitenkaan ole vielä ehtinyt avain kulua, mutta vara-avainta kannattaa kokeilla. Tosin oli Fordissani myös se vika, että kaikki ovet eivät auenneet keskuslukituksesta. Sähkövika, jota en koskaan korjauttanut.
