Sierra -90 DOCH 2L ihmeellinen vika
tikkari
Viesti Kirjoittaja tikkari »
Outo vika iski yhtäkkiä muuten todella hyvin käy ja kiihtyy normaalisti mutta sitten yhtäkkiä kaikki tehot voi kadota. Normaalissa ajossa lähden kiihdyttämään ja voi jossain vaiheessa kaikki tehot kadota moottorista, kuuluuvaan BOOOOOOOOOO ja sit yhtäkkiä ampasee nii perkeleesti! vaihdoin juuri uuden sytytys järjestelmän (tulpat,johdot,pyöriän,virranjakajan kannen) ajattelin eka että niistä voisi johtua mutta ei korjaantunut. sitten mietin sitä ihmeen (kaasuläpän asentotunnistin??) joka on kaasuläpän kohdalla oleva ihme musta köntti josta lähtee johto oli valmiiksi irti kun ostin auton laitoin huvikseen sen kiinni ja auto alko käymään iha oudosti tyhjäkäynti välillä n. 3.5 tonnia tai sitte alle 700...
jucca
Re: Sierra -90 DOCH 2L ihmeellinen vika
Viesti Kirjoittaja jucca »
Varmaan sitten kannattaa vaihtaa se tunnistin..
tikkari
Ei voi olla siinä vika.. ollut jo niin kauan se anturi irti ettei se vaikuta mitään mut nyt se ei oo taaskaan tehny mitään.. käyny hyvi ja tehot pysyny. jos siel olis voinu ollu vetta päässy johoki tai jotai paskaavaa suuttimis?
Minkäs takia siinä sitten olis turhia osia laitettu tehtaalla?
Ykskin tuttu väitti aikanaan että sen Escortti toimi vaikka oli Mappi anturajohto irti,kummaa on kun on turhia osia?
