Aikaisemmissa kyselyissäni tuli jo selväksi, että autoni ilmastoinnin kompura vuotaa öljyä, korjauskäsikirjassa ei ole mitään ohjetta kompuran korjaukseen tai vaihtoon.
Olisiko kellään neuvoa, että voisiko tuota jollain tavalla yrittää korjata tai kuinka vaihto onnistuu?
Kiertääkö muuten moottoriöljy kompuraan vai onko kompurassa omat öljyt?
Kiitos.
(ja auto on focus -01 1.6 bensa automaatti)
Focuksen ilmastoinnin kompura vuotaa, voiko korjata?
Re: Focuksen ilmastoinnin kompura vuotaa, voiko korjata?
Kompurassa on omat öljyt, ei kierrä moottoriöljy.
Kompurankin voi korjata, tai ainakin tiedän muutaman niin tehneen... Jonkinlaisia korjaussarjoja, lähinnä tiivisteitä, on saatavana. Lamellipumppuja taitavat olla. Taitaa olla helpoin tie kuitenkin vain vaihtaa se uuteen. Ulkomailta voi noita ostaa huomattavasti halvemmalla kuin Suomesta.
Ei kellään sattuisi olemaan kuvallista ohjetta tuon kompuran vaihtamisesta?
oletko varma ettei ole vanhoja vuotoja, ja tuo on jo korjattu. nimittäin vuoto on kyllä oltava todella pieni jos ilmastointi toimii vielä.. öljyähän siellä ei ole kuin joku desi tms, ja jos se tulee ulos, niin silloin on kyllä kylmäaineetkin tullu ulos.
Antaisin olla, ja korjaisin vasta sitten kun ei enää toimi.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
