sierra xr4 bensamittari propleema (kunnossa)
jaskapaska
Viesti Kirjoittaja jaskapaska »
Eli ongelma on et bensamittari ei toimi. Otin tankin pois ja kokeilen kohoa liikuttelemalla mut mitään ei tapahtu mittaris. Mistäs kannattais ruveta vikaa ettimään? Mites se mittari muuten toimii eli pitääkö johonki niist 3 piuhast tulla jännitettä?? Jos joku perehtyny asiaan niin kaipaisin pikaista vastausta :D
Autoon on vaihettu tankki jokunen vuos sit ja mulla ei oo toiminu mittari koko aikana. Nyt kun otin tankin pois ruostesuojauksen takii niin ois kiva saaha samal kuntoon ennen ku pistän takas :wink:
Niin ja koho kyllä kelluu hyvin tuli sekin testattua
Viimeksi muokannut jaskapaska, 21 Touko 2012 14:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaskapaska
Re: sierra xr4 bensamittari propleema
Auto on siis vuosimallia -84. Olisko kytkentäkaaviota tai tietoo edes minkä sulakkeen kautta tulee virta?? Ei viihtis ruveta johon perässä koko autoa purkaan :lol: Liitin ja maadotus on laitettu kunnolla kiinni ja putsattu tankin mittarissa. Eikö kukaan tosiaan oo riesan bensamittarii rapannu :shock:
Ootkos kattonu haulla: bensamittari Sierra
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... ari+sierra
Koitas pistää maihin sitä sinne tulevaa sinimusta/ruskeemustapiuhaa, pitäis pompata mittari tappiinsa.., sinne tulis siis maata ei virtaa..
Sähkökaavio on tuolla:
http://ford-sierra.misto.cz/pdf/Wiring_diagrams.pdf
..bensa-anturi on sivu 1 oikealla alhaalla nro 58..
jaskapaska
kiitos paljon. Laitoin sen sinimustan maihin siitä koho mittarist niin mittari pomppas tappiin eli se ainakin pelaa. Mut pitää huomenna jatkaa uudella innolla ja kyllä se sitten toimii :D Ehkä :wink:
jaskapaska
Eli mittailin ohm mittaril niin anturi näytti olevan kunnossa. Pitäskö se ruskeapunainen johto mennä myös maihin??
Kun yleismittaril mittailin sinimusta ja ruuskeakeltanen menee ainakin maihin. Ruskeapunanen ei ainakaan maihin mene. Luulen et vika on siinä ruskeapunanen johos :) Tietäs vaan mihin se menee.. Kokeilin sitäkin maihin mut ei mitään vaikutusta myös.
Vedin myös piuhat peräkontissa sijaitsevasta liittimestä suoraan anturille et kosketushäikkää ei ainakaan takapäässä enää löyty. Tietenki myös uus maadotus tankkimittariin
Miten niitä johtoja on niin paljon, mulla anturille meni yks sinimusta(muistaakseni) ja siitä maihin ruskee, anturi on siis siinä välivastuksena. Eihän siellä tankissa mitään bensapumppua ole tai jotain alhaisen bensan varotusvaloja mittarissa, en ymmärrä tai tankki vaihettu vuosien varrella uudemmasta mallista :roll:
jaskapaska
No mulla on kolme johtoa + maadotus. Eli semmonen 3 napanen pistoke siinä anturis. Tankki on vaihdettu uudeen entisen omistajan toimesta mut anturi kyl alkuperäinen ku pistokkeet sun muut autossa. On sähkönen bensapumppukin mut siinä omat 2 johtoo ja on pohjas kiinni :)
Ei oo vissiin perus -84 vuosimallin systeemi kun on 2.8 xr4. Eli löytyy tankin opiskelija valo sun muut :)
Sain mittarin toimiin et kunnos on. Oli hiukan kontakti vikaa siinä boxissa vänkärin jalkotilas :D
