Ford sierra 2.8 v6 XR4 nelikoksi
TikiTii
Viesti Kirjoittaja TikiTii »
Terve
Mulla on tuo 2.8 v6 sierra (takapotkunen) ja mie haluasin tehä sen 4wd niin onko se vain pultata 4wd alusta paikalleen kaikkineen päivineen ? Vai pitääkö tehä uutta kiinnikettä auton pohjaan ? :D
Ford Sierra 2.8 V6 Efi vm.88 (käyttöauto)
Ford Sierra 1.8 TD (väliaikainen projekti)
Subaru Leone 1.8 4WD (projekti)
JyriN
Re: Ford sierra 2.8 v6 XR4 nelikoksi
Viesti Kirjoittaja JyriN »
TikiTii kirjoitti:Terve
Jos on aito XR4i, niin miettisin vielä :? Jos ei ole niin...
Kaikki osat on bolt on. Tarvitset elintenluovuttajasta ainakin v6 nelivetolaatikon ja etu- ja taka-akseliston täydellisenä (perä, vetoakselit, tukivarret, jarrut, vakaajat ja iskarit, olkatuet ja navat). Sen pitäisi riittää. Mk1 Sierran pohjalevyssä ei välttämättä ole tilaa nelivetovaihteistolle, mutta isoja muutoksia kardaanitunneliin ei kuulemma tarvitse: pahkaa apukuskin puolelle vaihteiston jakolaatikon takia voi joutua työstämään. Leka on joillekin riittänyt, toiset ovat tehneet vähän pedantimmin. :lol:
Nelivetoisten ABS on sitten eri asia. En ole löytänyt mistään faktaa, että onko XR4x4 ollut saatavilla ilman ABSeja. Mikäli sulla ei vielä ABSeja ole, niin kannattaa tämä selvittää :(
TikiTii
Aijaa :D Taitaa olla helpompi ostaa toinen auto :D Pitää alkaa seuraileen ruottalaisten auto palstoja.
Mutta manuaali aski tohon 2wd sierraan on pakko löytää, eilen katoin kytkin koppien hintaa niin ne oli 600€ pinnassa. Tuolla briteissä oli yks nettisivu mikä myi korjattuja 2.8 v6 sierran manuaali laatikoja
2.8 Standard Duty Ford Type 9 Gearbox £520.00
ja
2.8/2.9 Heavy Duty Reconditioned Gearbox £620.00
itellä pyörii nyt mielessä et onkohan toi netti sivu luotettava ? Onko kellään kokemuksia ?
http://www.firstmotion.co.uk/index.htm
xr4ti
Viesti Kirjoittaja xr4ti »
Moi!
Jos vielä tarvit laatikkoa niin mulla olis yksi xr4ti aski 60tml ajettu tallessa
Samakuin xr4 aski mutta uudempaa mallia(parempi laakerointi)
Marko
mmurto@nic.fi
+358 400722259
