Tere,
Mites tuo öljynvaihdon tarpeesta indikoiva valo on toteutettu mk3 Mondeossa? Eli syttyykö se tietyin kilometrivälein vai onko siellä oikeasti joku sensori haistelemassa öljyn laatua? Ihmetelin vaan, kun se on nollattu huollossa muistaakseni vuoden vaihteen jälkeen ja sen jälkeen on vaihdettu öljyt n.10tkm sitten eli ei pitäisi olla ainakaan siitä kyse, että litkut on liian likaiset. Kokeilin tuollasella n.100€ OBD lukijalla tutkailla mutta mitään ihmeellistä ei ollut ja vikakoodien nollaus ei poista tuota valoa.
Mondeo Mk3 TDCI öljynvaihdon merkkivalo
Re: Mondeo Mk3 TDCI öljynvaihdon merkkivalo
Mikäs valo sulla siellä oikein palaa? Se öljykannun kuva, vai moottorin kuva? En ole kyllä tiennyt, että mk3 mondeo ilmoittaa öljynvaihdoista...
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Moottorin vikavalon yläpuolella oleva keltainen tippakannu jossa päällä on lenkki avain
. Tai tämä on paras kuvaus mitä keksin, kun en kuvaa löytänyt. Ohjekirja sanoo, että valon palaessa pitäisi kiireenvilkkaa mennä vaihdattamaan öljyt, mutta en oikein jaksa uskoa oikeaan tarpeeseen, kun nykyiset mömmöt olleet sisällä vain n. 11tkm.
Itse itselleni vastaten. Järjestelmällisen guuglauksen jälkeen löytyi tieto, että ilmeisesti se valo tosiaan indikoi vaihdon tarvetta jotenkin mittaamalla, mutta on kai tunnettu ominaisuus, että hiukan herkällä se on. Autoon sähköt päälle ja 15s kaasu ja jarru pohjassa resetoi valon.
Ai siel on semmonenkin
Hyvä tietää jos joskus tommonen syttyy..
Ei mullakaan ole ollut kummassakaan mk3 mondeossa (03 tdci ja 04 st) moista valoa, kaikki mittariston varoitusvalothan näkee tuolla trippimittarin nappia painamalla....bluri kirjoitti:Ai siel on semmonenkinHyvä tietää jos joskus tommonen syttyy..
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Hiukkassuodattimellinen TDCI sisältää moisen.
