Sivu 1/2
Mondeo '99 + moottoriöljy
Lähetetty: 29 Joulu 2005 07:49
Kirjoittaja Jartsa
Terske!
Olis tarkoitus tehdä sadantonnin huolto tällä viikolla. Vaihtoon menee öljyt + suodatin sekä raitisilmasuodatin.
Koneessa on nyt Mobilin Fe 5W-30 öljyt, jotka näyttivät olevan melko hinnakkaat Motonetinkin hyllystä. Pajalta, jonne auto on huoltoon menossa, saisi suoraan hanasta juuri oikean määrän Castrolin 5W-40 öljyä, jota ovat kuulemma Fordeihin laittaneet. Toimiiko? Toinen vaihtoehto, mitä hyllystä kattelin oli Nesteen 5W-30 City Pro huokeammalla hinnalla. Kokemuksia tästä?
Koneena 1.6 zetecci, jolla on ajettu 17 tkm (autoon vaihdettu tehdaskunnostettu kone 83 tkm:n kohdalla).
Jari
Lähetetty: 29 Joulu 2005 08:32
Kirjoittaja eskomk4
Noihin zetecceihin pitäis olla juuri se omansa fordin formula- e öljy, ja tästäkin haulla löytyy lisää. Maksaa motonetissä 23,90/5 litraa eli on halpaa ja ainut oikea vaihtoehto.
Mites tuo kone tuosta autosta meni? Eipä ainakaan öljyissä kannata kauheesti säästellä yleensäkään.
Lähetetty: 29 Joulu 2005 08:49
Kirjoittaja Jartsa
Eipä näkynyt Espoon Motonetissä eilen tuota Fordin omaa öljyä, Fe:tä tosin löytyi hintaan 13€ ja risat neljän litran pönttö plus ekstra litra 15€. Vantaalla muistan nähneeni tuota Fordin omaa öljyä. Heräsi vain kysymys, että miksiköhän ovat merkkiliikkeessä laittaneet koneeseen tuota Mobilia vaikka "omaakin merkkiä" olisi saatavilla?
Kone vaihdettiin, koska jakohihna antoi periksi ja motti solmuun. Fordin piikkiin tehdaskunnostettu kone tilalle.
Lähetetty: 29 Joulu 2005 08:56
Kirjoittaja eskomk4
Vantaalta taidettiin pari viikkoa sitten hakea sitä formula-e:tä. Silloin sitä oli kyllä paljon. Kai se fe on myös hyväksytty zetecci koneisiin. Kaytäppä hakua niin löydät lisää jossittelua. Tai soitto foortille?? Ja pienenä peliliikkeenä kannattaa noilla hinnoilla ostaa 2x4 litraa sitä fe:tä
Lähetetty: 29 Joulu 2005 10:20
Kirjoittaja Jartsa
Oli hieman epäselvästi laitettu tuo Mobilin Fe hinta; neljän litran pönttö oli siis 13€/ l eli koko pönttö noin 53€, tuohon se yksi litra lisää 15€ eli öljynvaihto 66€. Vaihtoehtona mainittu Fordin oma öljy 29€...
Motonetin saldojen mukaan Fordin öljyä on Espoossa 31 pönttöä, täytyypä noutaa sieltä huomenissa.
Kokeilin hakuna Mondeo + öljy eikä sillä irronnut kuin neljä topikkia.
Lähetetty: 29 Joulu 2005 10:25
Kirjoittaja VesQ
Pistäppä hakuun zetec + öljy niin alkaa löytymään :wink: :D
Lähetetty: 29 Joulu 2005 10:29
Kirjoittaja eskomk4
no sitten tulihan taas ajateltua... Mutta kannattaa vaikka kauempaa hakea nuo formula-e:t koska ne on juuri ne oikeat öljyt. Juuri tuota konetta varten. Ja siitä hausta niin pistäppä vaikka zetec and öljy löytyy muutama mutta ihan hyvä väittely noista öljyistä. Zeteccejähän on muissakin ku mondeoissa.
kerettiin näemmä kirjoittaa päällekkäin tuosta hausta....
Lähetetty: 29 Joulu 2005 11:03
Kirjoittaja Jartsa
Löyty joo, samanlaista väittelyä ja kinaamista kuin aikoinaan Pösö palstalla (Pösö siis ennen voorttia).
Taidan investoida ne Fordin halvemmat öljyt (6€/l) ja kokeilla niillä. Ainakin vaatimukset pitäisi täyttyä.
Lähetetty: 29 Joulu 2005 11:06
Kirjoittaja eskomk4
joo itelläkin joskus ollu, mutta niissä ei konetta rikki saanu väärillä öljyillä kuitenkaan. Eikös ollu siitä huohottimen jäätymisestä että mikä öljy vaahtoaa vähiten... Tai no menihän niitä koneita sen huohottimen takia kyllä kun eivät ihmiset tiedä asioista
Lähetetty: 29 Joulu 2005 11:11
Kirjoittaja Jartsa
Nimenomaan huohottimen jäätyminen, kun kerää tarpeeksi vaahtokukkaa. Osa merkeistä vaahtos enemmän, toiset vähemmän. Mulla oli pääosin Mobilin öljyt ja hyvin pelitti.
PAITSI suurin moka mitä öljyjen kanssa olen tehnyt; aloin nuukailemaan ja vaihdoin koneeseen Elfin öljyt> eivät pysyneet sisällä ja vaihdoin takaisin Mobiliin. Lopputuloksena korkkas venavarrenkumit ja sinertävä usva ympäröi aina liikennevaloissa koko auton. Kumit vaihtoon ja vee käyrä nousuun.
Lähetetty: 29 Joulu 2005 12:16
Kirjoittaja eskomk4
joo kyllä ne öljyt on semmonen aika halpa henkivakuutus. Tuo 24 eur ei siihen reilun kympin ajettuun zetecciin ole hirveän huono sijoitus. Ja talvella vaikka kympin välein
Lähetetty: 29 Joulu 2005 17:13
Kirjoittaja overboost
Motonetistä: FORD Formula-E 5W30-moottoriöljy 5l (WSS-M2C913A/M2C913B). 59-0035 23.90
Ei tollaisissa kannata alkaa säästää. "Öljy-tappelu" topiceista voi sitten itse ottaa oman mielipiteen...., mutta ei se Ford turhaan suosittele omaa öljyä :twisted:
Lähetetty: 29 Joulu 2005 20:43
Kirjoittaja JHE
overboost kirjoitti:Motonetistä: FORD Formula-E 5W30-moottoriöljy 5l (WSS-M2C913A/M2C913B). 59-0035 23.90
Miten voi olla mahdollista että ilmeisesti sama öljy fordin merkkiliikkeessä 50e/5L. Vai katoinkohan oikeen.. Ompa kiva asua täällä kaukana motonetistä.. :cry: Vai saakohan tuota mistään muualta?
Lähetetty: 29 Joulu 2005 20:46
Kirjoittaja eskomk4
Ihan faktaa se 50 euroa. Iteki joskus haettu foortilta. Ihan samaa tavaraa. Täältä melkein vaikka ajaa helsinkiin tuolla rahalla... Ei vaan mutta jos muutakin tarvii ja onhan siellä kehäkolmosella muutakin kivaa.
Lähetetty: 29 Joulu 2005 21:03
Kirjoittaja Sultzi
Ja onhan noita Motonettejäkin pikkuhiljaa avautunu muuallekin (25km lähimpään :P).
Lähetetty: 29 Joulu 2005 21:05
Kirjoittaja VesQ
No vuodenvaihteessa pitäisi aueta tuohon muutaman kilometrin päähän renkomäkeen :wink:
Lähetetty: 29 Joulu 2005 23:24
Kirjoittaja Monteonisti
Minä olen ajellut Pyroileilla yli 5v, hyvin pelittää, 15€/4l! :D
Lähetetty: 30 Joulu 2005 08:07
Kirjoittaja eskomk4
Ne pyroilit jostain syystä sopii aika hyvin foortin koneisiin kun aikoinaan cvh:ssa pelitti oikein hyvin. Mutta eipä noihin zetecceihin ole tullut laitettua kun on vähän enemmän kiinni.
Lähetetty: 30 Joulu 2005 17:37
Kirjoittaja Herkko
eskomk4 kirjoitti:joo itelläkin joskus ollu, mutta niissä ei konetta rikki saanu väärillä öljyillä kuitenkaan. Eikös ollu siitä huohottimen jäätymisestä että mikä öljy vaahtoaa vähiten... Tai no menihän niitä koneita sen huohottimen takia kyllä kun eivät ihmiset tiedä asioista
Mulle taas Voortilta kerrottiin,että
omaa öljyä pitää käyttää hydraulisten
nostajien vuoksi,eivät kuulemma
pidemmän päälle kestä muita.
Mutta eihän niitä hydr.nostajia
kaikissa zeteceissä olekkaan :roll:
Lähetetty: 30 Joulu 2005 18:26
Kirjoittaja eskomk4
Herkko kirjoitti: Mulle taas Voortilta kerrottiin,että
Niin jos yhtään luit niin tuo oli pösöihin liittyvää kun tällä mondeo kaverilla oli ennen ollu pösö ja vertas tuota öljy-asiaa siihen
Lähetetty: 30 Joulu 2005 18:27
Kirjoittaja Krisse
Tää on kyllä aina jännittävä pähkäilyn aihe.
Eihän me laiteta niitä Nissan Sunnyn sytytystulppia eikä Ladan öljynsuodattimiakaan vaikka ne useimpiin Voorteihin käy ja 'toimisivatkin'. Ja miksikö? No siksi kun ne ei ole meijän Voortin tulpat eikä suodatin. Miksi me sitten laitettaisi öljyä joka ei ole meijän Voortin öljyä?
Se vaan on velikullat niin, että alkaa noi kemikalitkin olemaan nykyään kovin merkkikohtaista tavaraa eikä niiden kanssa ole syytä pelleillä sen enempää kuin muidenkaan osien. Äkkiseltään laskettuna meilläkin taitaa olla työmaalla ainakin viittä erilaista jäähdytinnestettä, ja ainakin kolmea erilaista ohjaustehostimiin tarkoitettua nestettä.
Lähetetty: 30 Joulu 2005 22:38
Kirjoittaja VesQ
Miksi niitä sunnyn tulppia tai ladan putsaria ei voisi käyttää jos kerran sopii ja esim tulppien arvo oikeat :wink:
Lähetetty: 31 Joulu 2005 00:04
Kyllä Pyroilikin "venat nostaa"! :lol:
Lähetetty: 31 Joulu 2005 12:59
Kirjoittaja lassi
Miksi kysellä ja kysellä kun on tehdas antanut jo oikeat ohjeet ja vielä kun ette edes usko niitä vaan teette oman pään mukaan ja sitten itkette kun jotain hajoo.Täysin samaa mieltä edellisen kirjoittajan kanssa. :mrgreen:
Lähetetty: 31 Joulu 2005 14:24
Kirjoittaja Arttu1
Kannanpa oman korteni kekoon tässä öljyasiassa. Mielestäni tärkeintä ei ole öljyn merkki, vaan se että moottorinvalmistajan öljylle asettamat laatuvaatimukset täyttyvät. Esimerkiksi espoon stokalla laittavat focuksiin shellin helixiä (5w-30) joka täyttää ford speksin. Samoin mobilin, valvolinen ja pyroilin ns. ford-öljyt toimivat hyvin.
Mutta miksipä ei käyttää fordin omaa öljyä koska se on halpaa ja toimii moitteetta. Elikkä luokituksen täyttävää 5W30 :stä koneeseen poijjat!! :)
