Ajatuksena on jo pitkään ollut vaihtaa automaattilootan öljyt, kärryllä ajettu nyt 185tkm:ä ja aika iso osa tullut kaupungissa.
Ilmeisesti virallisesti lootan öljyt pitäisi kestää auton käyttöiän verran, mutta normaalisti ei ole haittaakaan jos ne uusii...
Olisiko siis joku palstalaisista ko.homman tehnyt ja miten?
Ilmeisesti focuksen vaihteistossa ei ole olemassakaan mitään tyhjennys proppua, oma ajatus oli imeä vanhat öljyt mittatikun putken kautta ja mitata imetty määrä ja lisätä vastaava määrä uutta tilalle samasta putkesta.
Muita parempia ideoita homman suorittamiseksi?
Mitä vaihteisto öljyä suosittelette ja paljonko kannattaa varata vaihtoon?
Muita samalla mahdollisesti vaihdettavia osia tms.?
Focus -01, 1.6bensa, AT:n öljyn vaihto, miten?
Re: Focus -01, 1.6bensa, AT:n öljyn vaihto, miten?
Tuo on aika heikko idea vaihteistoöljyn vaihdoksi, ei voi kenellekkään suositella. Automaattivaihteisto on niin monimutkainen kapine että mittatikun reiästä et saa öljyä kun tilkan ulos.
Mieluummin suosittelen tekemään öljynvaihdon oheisen ohjeen mukaan.
Öljynvaihtoa varten tulisi varata 9 litraa laatuvaatimuksen WSS-M2C202-B täyttävää automaattivaihteistoöljyä. Myös suodattimen vaihto olisi suositeltavaa, sitä eivät kaikki autokorjaamoiksi kutsutut toiminnanharjoittajatkaan muista tai halua tehdä.
Liitteenä: ohjeet öljynvaihtoon
Kiitos erinomaisesta ohjeesta.
Mielelläni vaihtaisin suodattimenkin samalla kertaa kun tuohon ryhtyy, mahtaisiko siitä olla ohjetta/neuvoa?
Käytännössä tuo vaihteisto siis "huuhdellaan" muutaman kerran lävitse uudella öljyllä?
Käytännössä öljynvaihto tapahtuu juuri "huuhtelemalla", koska automaattivaihteiston venttiilikoneiston monimutkaisista kanavista ja solenoidiventtiileistä on mahdotonta saada öljyä pois vain valuttamalla painovoiman vaikutuksella. Samasta syystä tuo öljynvaihtoon tarvittava 9 litran öljymäärä saattaa kuulostaa paljolta verrattaessa sitä vaihteiston 6,7 litran täyttötilavuuteen. Tuossa Ford:in ohjeessa ei ole mainintaa, mutta itse ainakin tekisin öljynvaihdossa vielä yhden toimenpiteen: ensimmäisen kolmen litran lisäyksen jälkeen taas öljyä ulos pumpattaessa tyhjäkäynnillä (ohjeen kohdat 10. ja 13.), kävisin kaikki vaihteet läpi rauhallisesti, pitämällä keppiä muutaman sekunnin joka asennossa. Näin saadaan öljy vaihtumaan mahdollisimman tarkasti.
Tässä vielä: öljypohja, tiiviste ja suodatin
Kiitos.
Nyt on ohjeet niin hyvät että pitäisi onnistua
Tervehdys,
pakko tarkistaa kuvien kera, että olenko avaamassa oikeita letkuja?
Otin kaksi kuvaa, vasemmalla isommalta alueelta ja oikea kuva samasta kohdasta tarkemmalla rajauksella.
Eli onko noista letkuista tuo alempi vaihteiston öljynjäähdyttimen paluuletku?
(se siis irti ja "huuhtelua")
tai linkki josta näkee paremmin:
http://www.saunalahti.fi/hamatiju/at.bmp
Kertokaas viisaammat viellä yksi asia:
Jos aluksi tyhjennän "huuhtelemalla" n.3litraa ja seuraavaksi avaisin tomaatin öljypohjan, pohjassahan on aina reippaasti öljyä, pohjan puhdistamisen ja takaisin laiton jälkeen mittaisin tuon 3l + (mitä nyt öljypohjasta valui) ja valuttaisin mittatikun kautta sisään niin olisiko oikein?
Tietysti viellä mitä olisi puhdasta jäljellä niin "huuhtelisin" järjestelmää.
