Mondeo 98 keskuslukitus ei toimi.
Eli otsikon mukainen ongelma on. Kaukosäätimestä ja ovesta lukitessa sama ongelma. Eli ovet menevät lukkoon mutta aukeavat saman tien. Aiemmista keskusteluista sain sen verran vinkkiä että ilmeisesti auto luulee että jokin ovista on auki eikä suostu sulkemaan lukkoa sen takia. Mutta jotenkin luulisin, että silloin kun auton mielestä joku ovista on auki, sisävalot palaisivat. Näin ei kuitenkaan ole. Eli voisiko joku neuvoa, mistä kohtaa liitoksia pitäisi lähteä rapsuttelemaan?
Re: Mondeo 98 keskuslukitus ei toimi.
jonkun oven lukkomekanismi on niin jäykkä ettei moottori jaksa sitä vetää kiinni, moottoreissa on sen verran "älyä" että ne pyrkivät olemaan kaikki aina samassa asennossa (kiinni tai auki). jos yksi ei kykene menemään kiinni, loputkin aukeavat.
kokeile autossa sisältä käsin lukita ovia yksitellen, kun jotakin lukkokahvaa painettaessa muutkin ovet sulkeutuvat ja pysyvät lukossa, on viallinen löytynyt.
sisävalokytkimet ja keskuslukitusjärjestelmä eivät liity toisiinsa.
Kiitos paljon vinkistä. Joskaan se ei auttanut
Keskuslukitus menee päälle ainoastaan kuskin ovesta, muut lukittuvat yksitellen. Kokeilin sitäkin, että lukitsin käsin kaikki muut ovet ensin ja sitten vasta kuskin oven. Mutta kun kuskin oven lukitsin, auto avasi muidenkin ovet saman tien. Ainoa jota en pystynyt käsin sisäkautta sulkemaan oli siis takaluukku. Voisko vika siis olla siinä? Mistä kohtaa pitää purkaa jos näkyvien osien crc-kyllästys ei tuota tulosta? Jotenkin pitäisin mahdollisena kyllä sitä kosketushäiriötäkin, koska lukitus toimii joskus, tosin hyvin harvoin, oikein hyvin.
Lisää päivitystä:
Vika taitaa olla takaluukussa. Eli akustisen testin perusteella (korva kiinni jokaiseen oveen vuoron perään) ainoa, josta ei minkäänlaista ääntä lukittaessa kuulu, on takaluukku. Auto on siis farmari.
Onko jollain tietoa kytkennöistä, että minkä väriselle piuhalle pitäisi tulla sähköä silloin, kun autoa lukitaan, jos vaikka avaan takaluukun paneelin? nappi, joka avaa luukun, toimii moitteettomasti, joten kokonaan sähköttä ei takaluukku ainakaan ole.
aijoo tämä onkin farkku, sittenhän voipi olla johdot poikki takaluukun taitoksesta
Avasin takaluukun ja kopsuttelin kaikkia liitoksia mutta ei edelleenkään toimi. Osaisiko joku kertoa minkänäköiset osat vaikuttavat lukitukseen? Onko lukitukselle erillinen moottori vai käyttääkö se samaa mikä avaa oven nappia painettaessa? Keskuslukituksen mikrokytkin on ilmeisesti se valkoinen palikka joka on lukon kyljessä kiinni, ja on näkyvissä vaikka suojamuovit on kiinni?
Kytkentäkaaviokin olisi kiva jos jollain olisi lähettää...
Tietääkseni takaluukun lukko on asentosokea, eli siltä vain katkeaa sähköt kun ovet ovat lukossa. Sekä kuskin että apukuskin moottorit ovat aktiivisia, eli molemmat ohjaavat lukitusta auki ja kiinni. Takaovissa on pelkät moottorit, ne voi pistää käsin mihin vaan tilaan.
Ota apukuskin töpseli A-pilarista irti (kierrä siitä muovisesta renkaasta piuhasetin juuresta ja vedä irti) ja pistä kuskin ovesta ovet lukkoon (apukuskinkin oven oltava kiinni, jotta lukon vastakappaleen tunnistin on pohjassa). jos ovet pysyy lukossa, vika on apukuskin lukkomoottorissa, jos ei pysy lukossa pistä apukuskin töpseli takaisin kiinni ja irrota kuskin puolen töpseli ja kokeile laittaa ovet lukkoon apukuskin puolelta.
Joku oven sulkukytkimistä tai jompikumpi moottoreista on joko rikki tai sitten sähköt eivät mene moottorille asti. missä tahansa näistä tilanteista sulkulinjaan (tai avauslinjaan) jää ajojännite päälle joka pakottaa toimivan moottorin takaisin auki.
JESS!! Tuhannet kiitokset!
Toimii. Siis lukitus toimii ja kyseistä matkustajan ovea lukuunottamatta kaikki ovet menevät lukkoon ja pysyvät lukossa, jos nyppää matkustajan puoleisen johtosarjan ovesta irti. Eli tällä ilmeisesti voidaan todeta että joko moottori matkustajan ovessa on rikki tai sille ei tule virtaa. Ja sulkukytkinviat voitanee sulkea pois?
Voidaanko jotain päätellä siitä, ettei matkustajan ovesta lukitessa (johtosarjan ollessa kiinni) mikään muu ovi mene lukkoon?
Eli seuraavaksi yleismittarilla pistokkeen kimppuun..
Lukkomoottori tai sen sisältämä asennontunnistin todennäköisesti rikki. Koita avata ja katsoa löytyykö jotain selkeää vikaa. Helpompaa toki hankkia vain toimiva tilalle.
Mikäli vanhaa ei saa korjattua ja päädyt esim. metsästämään käytettyä varaosaa, huomaa että lukkomoottoreita on mk2 mondeoissa kahta eri mallia jotka eivät sovi ristiin. Vanhemman mallisia (kestävämpiä) on -96-3/97 mondeoissa, ja uudempia 3/97-10/2000. Farmarimallin lukot ovat samat kuin sedan/HB malleissa.
