Esco MK6 Jarruvalot uupuu
m40666
Viesti Kirjoittaja m40666 »
Takaa pelaa kaikki valot paitsi jarruvalot , molemmin puolin pimeitä. Hehkut vaihdettu, sulake tarkastettu. Jarrupolkimen kytkimelle tulevissa johdoissa ei virtaa. Pitääkö virrat vetää uusiksi jostain vai miten tästä tilanteesta eteenpäin. Johdot katoaa jonnekkin sulakerasian taakse vaikea jäljittää.
Re: Esco MK6 Jarruvalot uupuu
Täältä puskista huudettuna sinne kytkimelle tulee - (maa) ei + (plus), arvaus.. :roll:
jppn
Viesti Kirjoittaja jppn »
Jarruvalokytkin katkoo jännitettä,joka tulee sulakkeen 34 kautta, eli sinne pitäs tulla sähköä.
Jos tuoille sulakkeelle ei tule sähköä ja kaikki muu pelaa, vika jää sulakerasiaan. hyppyjohto esim sulakkeen 19 alemmasta navasta 34lle voisi pelastaa tilanteen...
Escorteilla vuodesta 1992...
m40666
Sain jotenkin virran tulemaan nyt katkaisimille jolle nyt tulee vain toiseen napaan 12V kun poljin ylhäällä ja molempiin napoihin kun poljin painettuna alas. Eli nyt sähkö taas kiertää,4 tunnin raplaamisen jälkeen. Toivottavasti ei uusi sillä en tiedä tehneeni mitään ratkaisevaa. Sulakkeen 34 alta en saanut mitattua jännitettä ja vaikka hyppyjohdolla yhdistin sähköt suoraan jarruvalot ei aiemmin pelanneet.
Voiko polkimen katkaisimen toiminnan jotenkin testata yleismittarilla jos vika uusii jatkossa?
jppn
Kytkimen voi testata johto irroitettuna yleismittarin ohmialueella.
Tai sitten jännitteisenä jännitealueella, tulee toimia kuten kuvasit. kytkin pohjassa jännite näkyy molemmissa navoissa, vapautettuna vain toisessa.
Virta jarruvalolle kulkee seuraavaa reittiä:
-Virtalukolta tuleva johto sulakerasialle
-Sulakerasiassa sulakkeelle 34
-Sulakerasiasta johto jarruvalokytkimelle
-Kytkimen toinen johto palaa sulakerasialle
-Haarautuu ABS moduulille ja jarravaloille sulakerasiasta
