Escort -95 oven lukko
Onko lukot vaihtokelpoisia. Oikean etuoven lukko pitäisi laittaa kuskinpuolelle. Ne on peilikuvia mutta ripavarren kai saa irti tai vanhassa mk4 toimi vaikkei muuta kuin vaihtanut vaan. Nämä on todella huonot lukkosylinterit. Eivät toimi jos laittaa crc:tä mutta jos laittaa ohutta öljyä niin rupeavat toimimaan. Tosin sitä pitää laittaa melkein joka päivä.
Ford Escort Express 1.8 dsl 1995 alkuvuosi.
Monteonisti
Helppo vaihtaa, vaihdoin mk 5.5 ecceriin kaikki lukot.
En kyllä perhana muista saiko sen vipusysteemin erikseen irti lukkopesästä, helpostihan tuon katsot eikä aikaakaan mene paljoa. Oviverhoilu irti ja lukon sokkaprikka niin sulla on jo melken pesä kädessä jos et sitä oveen tiputa
http://www.speedparty.com
Ford Escort RS 2000 F1-Edition
Re: Escort -95 oven lukko
Nostetaanpa tällainen vanha aihe jonka haulla löysin.
Tällä kertaa kyseessä -95 Mondeo, keskuslukko toimii muuten ihan hyvin, mutta kuskin ovesta ei saa ovia avattua, ainoastaan lukkoon. Tuli sitten mieleen että tietääkö kukaan, voiko nuo lukot vaihtaa kartturin ovesta päittäin? Ei viittis turhaan alkaa purkamaan ovia.
Ainokaisessa avaimessakin on joku nappi ja kirkkaan ledin kuvun näköinen "silmä", mutta autossa ei ainakaan mitään vilkkuvaa lediä ole enkä mielestäni ovenkahvan nurkilla näe mitään ir-vastaanotinta. En siis usko, että tässä olisi omasta takaa mitään kauko-ohjausta, hälytintä tai tuskin edes ajonestoa. Onko kellään vinkkejä, mistä hankkia halpa ja helposti asennettava kauko-ohjaussarja?
Nostetaan jälleen vanhaa viestiä
Nyt ongelmana Ka:n kuskin puoleinen lukko.
voiko vaihtaa hanttarin puolelta toimivan ?
Mainittakoon, että en sitten itse päätynyt vaihtamaan vaan aikani avainta tutkittuani marssin lukkosepälle ja pyysin tehdä "2.7 % ylikokoon" uuden avaimen. Lukkomies pyöritteli päätään kun koitti saada siitä vanhasta auton alkuperäisestä ja siinä vaiheessa ainoasta avaimesta tolkkua, mutta tällä työohjeella saatiin kuin saatiinkin väljässä lukossa oikein hyvin toimiva avain, eikä tarvinnut pesiä käydä vaihtamaan. Joku kiinalainen halpa kaukkarisarjakin tuli ostettua, mutta en ole jaksanut haeskella johtoja, että saisi myös sen vielä joskus paikoilleen.
Uusi avain vaati alkuun sen verran taikuutta, että kun sen työnsi ensin pohjaan ja alkoi vääntää, piti sitä vetää kevyesti ulospäin heti kun tunsi vastetta, mutta viikko-pari 4x päivässä käytöllä joku paikka kului sen verran, että tuotakaan rituaalia ei enää tarvinnut.
Ainakaan -92 mallissa ei puolia pysty vaihtamaan - lukon viimeinen osa on erimallinen. Lukkopesä voisi olla sama osa mutta peräosan irrotus näytti siltä, että lukitusrengas on kertakäyttöinen ja homma jäi. Molemmat puolet lukittuu ja oikea puoli avaa, vasen ei. Saa kuulemma jonkinlaista korjausarjaa viidenkympin kieppeillä.
