Sierran virtalukko ongelma
Lähetetty: 01 Touko 2012 19:00
Kirjoittaja papagenu
Eli avaimet hävisi vappuna ja pitäisi huomenna mennä töihin sierralla. Miten lähtee virtalukko irti vm 86 sierrasta? Rattilukko on päällä. Painoin sielta alakautta siitä reijästä ja lukko tuli vain muutaman millin ulospäin.
Re: Sierran virtalukko ongelma
Lähetetty: 01 Touko 2012 19:09
Kirjoittaja Billie
eikös se avain kuuluis olla siellä virtalukos, käännetään se avain siihen tiettyyn asentoon, painetaan siitä reiästä ja avaimesta vedetään samalla jolloin koko lukkopesä lähtee irti.
Lähetetty: 01 Touko 2012 19:19
Ei ole avainta sehän se ongelma on. Pitäisi saada rattilukko pois päältä jotenkin.
Lähetetty: 01 Touko 2012 20:02
Kirjoittaja Foorrtti
Joudut vääntämään rikki. Virtalukko lähtee pois kääntämällä avain 1-asentoon, ja painamalla siitä klipsistä, jolloin se tulee siististi ulos, mutta kun sulla ei ole avainta, niin joudut rikkomaan sen. Käsittääkseni rattilukkoa ei saa muuten pois päältä, ei ainakaan mulla tule mieleen.
Lähetetty: 01 Touko 2012 22:10
Pari tuntia siinä meni ruuvimeisseleiden, vasaran ja poran kanssa että sai lukon irti sieltä.
Lähetetty: 05 Touko 2012 03:48
Kirjoittaja Tessu
Juu aina kannattaa teettää just tämän takia vara-avaimia ettei mee päivä pilalle!
