Sierran virtalukko ongelma
papagenu
Viesti Kirjoittaja papagenu »
Eli avaimet hävisi vappuna ja pitäisi huomenna mennä töihin sierralla. Miten lähtee virtalukko irti vm 86 sierrasta? Rattilukko on päällä. Painoin sielta alakautta siitä reijästä ja lukko tuli vain muutaman millin ulospäin.
Billie
Re: Sierran virtalukko ongelma
Viesti Kirjoittaja Billie »
eikös se avain kuuluis olla siellä virtalukos, käännetään se avain siihen tiettyyn asentoon, painetaan siitä reiästä ja avaimesta vedetään samalla jolloin koko lukkopesä lähtee irti.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
papagenu
Ei ole avainta sehän se ongelma on. Pitäisi saada rattilukko pois päältä jotenkin.
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Joudut vääntämään rikki. Virtalukko lähtee pois kääntämällä avain 1-asentoon, ja painamalla siitä klipsistä, jolloin se tulee siististi ulos, mutta kun sulla ei ole avainta, niin joudut rikkomaan sen. Käsittääkseni rattilukkoa ei saa muuten pois päältä, ei ainakaan mulla tule mieleen.
papagenu
Pari tuntia siinä meni ruuvimeisseleiden, vasaran ja poran kanssa että sai lukon irti sieltä.
Juu aina kannattaa teettää just tämän takia vara-avaimia ettei mee päivä pilalle!
