sierran taka akselistossa kolisee?
touni93
Viesti Kirjoittaja touni93 »
elikkäs ite ostin tos jokunen aika sitte sierran huomasin että tuli laakeri oli hajalla sekä että ristilaakeri. molemmat on vaihdettu nytten mutta huomasin että taka akseliston luona kolkkaa mikä olisi vikana?
Foordson
Re: sierran taka akselistossa kolisee?
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Montuissa vai koska ? Katso nyt ensin ettei ole taka-iskarin yläpää korkannut.
Kontista verhoilua pois, niin näet.
Pikkusen järkeä kun tehdään uusi topic. Mahdollisimman paljon tietoa, ettei tartte erikseen kysellä :evil:
touni93
kolisee suoralla tiellä kun laskee kaasua kolahtaa jossaa välissä ja sittenkun laittaa kaasua niin sama vika. luulen että olisiko taka akselistossa jokin vikana? kun kuuluukin suoraan taka penkin alta
papagenu
Viesti Kirjoittaja papagenu »
Meikäläisellä kuulu aikamoinen meteli kun vetarin nivel oli väljä.
Kuskin vetokseli takaa lähenee loppuaan.., ei muuta ku kovaa ajoa, toisella akselilla pääset sitte kotio.. :D
touni93
nii mutku ääni kuuluu mun mielestä perämurikasta:DDD
G_evo
Viesti Kirjoittaja G_evo »
Kannattaisiko sitten tutkia mistä se tulee eikä arvailla? Perä ylös ja sitten vain liikuttelemaan osia ja kuuntelemaan alle..
Ford Fiesta Xr2i vm.1990 ex-
Ford Sierra 2.0 vm.1985 ex-
Volvo 940 Turbo vm.1997 B230FT + M90 302hv/460nm
Foordson
Vajavaisilla tiedoilla tullaan kyselemään nettiin mikä vialla :roll:
Vauhtia lisää kolahtaa ja vauhtia vähentää kolahtaa,samaa tekee mun Esco kun on oikea vetoakselin murros väljä.
Riesassa kans vetarit perässä tarkasta niiden murroksien väljyydet, sitten onkin jo perän vuoro,saattaapi olla kulunu ja kolahtaa kun veto ei ole tasasta.
Yleensä nuo tuntee myös ajaessa kun kaasua lisää ja vähentää niin jumpsahtaa jota ei saisi suuremmin tehdä,vetopuolelta vaan välyksiä kattelee niin löytyy
touni93
jooh vika löyty taka murikasta. rattaat vähä kulahtan samoin myös laakerit uuden laitto nii moitteettomast pelas :D
