Ford Sierra ohc -89 kansivika?
kallela
Viesti Kirjoittaja kallela »
Eli mikä voisi olla vikana kun pölläyttää lämpimänä kauheeta pilvee putkesta ja jäähdytysnesteet katoo ku hiukan ajaa, muttei tiputa jäähdytysnestettä mistää ni se on varmaa vesihöyryy ku tulee putkesta. Lämpimällä koneella pätkii varsinkin pienemmillä kierroksilla, eikä pysy tyhjäkäynnillä käynnissä, mutta kylmänä toimii lähes normaalisti? Vika tuli yhtäkkiä eli ei pitäisi olla mistään kaasarin säädöistä ja jäähdytysnesteitäkään ei ole ennen syönyt... Tietääkseni auto ei ole päässyt myöskään keittämään.
country sedan
Re: Ford Sierra ohc -89 kansivika?
Imusarjan tiiviste tai kansipahvi. Tokkopa kansi on halki.
Jos 2. tai 3. tulppa on puhdas tod.näk imusarjan tiiviste vuotaa.
kallela
Jos imusarjan tiiviste menny nii liittyykö se siihen että jäähdytysnesteet menee? Kiertääkö ne jostain sieltä kautta?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Imupuolella 2. ja 3. pytyn välissä on vesireikä.
