Olen tuossa aiemmin purkanut imusarjat kokonaan pois, putsannut ja kasannut uudelleen.
Tämän jälkeen auto nyt toimii muuten hyvin, mutta imusarjan pituuden säätö ei toimi..
Autoon kun kytkee virrat, niin imusarjan luukkujen säätöboksi vääntää luukut auki (Mielestäni ei tehnyt tuota ennen purkamisia). Kun auton käynnistää, niin luukut menevät kiinni. Jos kaasun painaa pohjaan, niin säätöboksi ei nykyään reagoi mitenkään kaasun käyttöön.
Ennen kun auto oli käynnissä niin säätöboksi luukut oli kiinni ja kun kaasua hieman veti niin säätöboksi veti luukkujen avaus vaijerin kireälle jolloin siis luukutkin aukesivat.
En ymmärrä mikä voi olla kasattu väärin tai piuha väärin tms.. En kyllä tiedä miten tuo imusarjan säätöboksi edes nuuskii koska luukkuja laitetaan kiinni ja auki..
