Ford 6000 CD HandFree
Ranzu
Viesti Kirjoittaja Ranzu »
Eli pitäisi saada -08 Mondeosta resetoitua toi radio jotenkin, kun ei anna enää liittää puhelinta handsfee toimintoon. Ilmeisesti lista täynnä, eikä anna enää uutta puhelinta kytkeä. Otin sulakkeen pois noin 5 minuutiksi, mutta ei ainakaan siinä ajassa lähtenyt. Onko joku kikka, vai virrattomaksi vaan tarpeeksi pitkään? Kiitos taas etukäteen vastaajille.
hluukkonen
Re: Ford 600 CD
Autosta akku irti ja antaa olla vaikka yön yli, varmasti kaikki nollilla...
Ranzu
Re: Ford 600 CD
Ok, kiitos tiedosta, kokeillaan tuota seuraavaksi.
1m4s0
Re: Ford 600 CD
Viesti Kirjoittaja 1m4s0 »
Jos ei sitten ole suojattu juuri tuota virtakatoa varten soitin "patterilla", vertaa tietokoneiden emolevyt...
Ford Taunus 3D turnier 17m 1967
NiceMan
Re: Ford 600 CD
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ranzu kirjoitti:Eli pitäisi saada -08 Mondeosta resetoitua toi radio jotenkin, kun ei anna enää liittää puhelinta handsfee toimintoon. Ilmeisesti lista täynnä, eikä anna enää uutta puhelinta kytkeä. Otin sulakkeen pois noin 5 minuutiksi, mutta ei ainakaan siinä ajassa lähtenyt. Onko joku kikka, vai virrattomaksi vaan tarpeeksi pitkään? Kiitos taas etukäteen vastaajille.
Poistat vanhat puhelimet listalta, niitä voi lisätä että poistaa ihan valikosta...
Ranzu
Re: Ford 600 CD
Jäänyt hetkeksi unholaan.
Kiitos tiedoista, mutta sama ongelma edelleen. Olen yrittänyt etsiä valikkoa, mistä poistaa, mutta en ole sellaista löytänyt. akkukaapelin irroituskaan ei tuntunut auttavan, eli varmaan kohta purettava radio irti ja kaivettava toi muistia ylläpitävä akku esille. osaako joku neuvoa miten mahdolliseen valikkoon pääsisi? Eivät muuten osaa Automaassa neuvoa mitään. Paristakin paikasta kyselty. Kiitos taas etukäteen.
Ranzu
Re: Ford 600 CD
No niin tänään taas tapeltu asian kanssa. Ei auttanut akun navan irroitus, oli useamman tunnin irti. Radion valikosta ei löydy valikkoa, mistä saisi tyhjennettyä puhelimet pois, Ei auttanut puhelimella poistaminen. Ongelmana on, että "listalla" ilmeisesti olevia puhelimia ei ole enää olemassakaan itsellä. Eli tarvii tosiaan seuraavaksi suunnitella irroittamista ja muistin akun irroitusta. jos ei jollain ole muuta hyvää ideaa. Miten voi olla rakennettu näin hankala systeemi, ei voi muuta kun ihmetellä.
NiceMan
Re: Ford 600 CD
On siellä remove, vähän tosin epälooginen homma mutta omastani olen poistanut, yritän tässä joku päivä muistaa tarkistaa.
Ranzu
Re: Ford 600 CD
Se olisi hieno homma, kiitos jo etukäteen.
NiceMan
Re: Ford 600 CD
Ranzu kirjoitti:Se olisi hieno homma, kiitos jo etukäteen.
6000 cd/mp3 soitin siis kyseessä... ITsellä siis Sonyn Mp3 soitin -08 mondeossani ja ihan valikosta löytyy...
Phone->Menu->Demount ja sillä sitten poistaa puhelimen yksi kerralla...
Itsellä toimii kun aikoinaan poistelin kun vaihtu puhelimet itsellä ja vaimolla.
Ranzu
Re: Ford 600 CD
Suuret kiitokset, nyt tuntui toimivan poisto. Olisi melkein kaljan paikka. Huonosti on tietoa merkkikorjaamoissa. Kiitos vielä kerran.
Jarkko
NiceMan
Re: Ford 600 CD
Ranzu kirjoitti:Suuret kiitokset, nyt tuntui toimivan poisto. Olisi melkein kaljan paikka. Huonosti on tietoa merkkikorjaamoissa. Kiitos vielä kerran.
Jarkko
En muista oliko ohjekirjassa mainintaa tuossa... Itsellä se on Germany joten ei le tullut luettua vaan opeteltua kantapään kautta =)
Edit. Muokkasin pikkasen otsikkoa
juva
Re: Ford 6000 CD HandFree
Viesti Kirjoittaja juva »
Hei,
Mikä vialla, minulla on Mondeo 2010, jossa Sony MP3-soitin? En saa handsfreetä toimimaan.
Jos ohjeen mukaan laitan audiolaitteen päälle, sitten painan Phone-nappia, niin näyttöön tulee
"Audio muted", eikä lähde pois painaessani Menu-nappia. Tosin ei lähde pois muillakaan napeilla, paitsi Phone-napeilla.
Kiitos tiedoista
Keskustelin Ford-liikkeen huollon kanssa. Heidän mukaan Sony MP3-soittimessa ei ole sisäistä Bluethoothia, vaan autoon tarvitaan erillinen Bluetooth-boxi ja suodin, jotka maksavat reilut 300 € ja asennus ja ohjelmointi päälle, eli yhteensä 600 € ja silloinkaan ei ole varma, että Bluetooth toimii. Eli, jos autossa ei ole ratissa Voice-ohjausta, siinä ei ole Bluetoothia.
Pitää ostaa soitin, jossa on sisäinen Bluetooth.
