Autostereon näppäimistö ei toimi
tomppat
Viesti Kirjoittaja tomppat »
Autostereoni on mallia Pioneer DEH-P3630MP. Johdot on kytketty suoraan toisiinsa mm. sokeripalojen avulla. Tämä on toiminu muutaman vuoden, mutta vastikään alkoi homma reistailemaan. Punainen ja keltainen johto on laitettu yhteen. Laitteelle tulee virtaa, mutta mikään stereon näppäin ei toimi.
Stereot saa käynnistymään ainoastaan laittamalla jonkun cd:n sisään niin se käynnistyy automaattisesti ja levyn ensimmäinen kappale alkaa soida, mutta tällöinkään mikään muu näppäin ei toimi, paitsi potikalla säädettävä volume.
Onko tässä nyt käyny niin, että jokin johto ko. stereossa on irronut, joka vaikuttaa näppäimistön toimntaan vai onko esim. Ford Escortin vm.-96 jokin lukitus systeemi?
Pikaista vastausta odotellen!
Re: Autostereon näppäimistö ei toimi
Ne punanen ja keltanen johto on yleensä jatkuva virta ja virtalukon virta, jos ne toimii, pitäis sen toimia muutenkin.
Oisko siinä myös varkaiden varalle irrotettava näppäimistö, joka irtoo painamalla jostain ja siinä liitoksessa voi olla kosketushäiriö.
http://users.skynet.be/mmx/radio1.jpg
Viskaa se vanha soitin helvettiin ja laita auton johtoihin ISO-liitin ja uutta toimivaa soitinta heittämällä tilalle. Uudet uudet mankat CD-llä maksaa 80 € ja ilman sitä 50 €, käytettynä 20 €.
tomppat
itsellä kun on tosiaan johdot katkottu alkuperäisestä liittimestä fordissa. Niin olisiko seuraava liitin sopiva
http://www.tronica.fi/autosoittimet/ase ... 10319.html
eli johdot kytkettäisiin harmaaseen palikkaan (tinaamalla?) ja ruskea sekä musta palikka tulevaan uuteen stereoon?
Tai hetko, sehän taitaa mennäkin niin että tarttisin vain tuon ruskean ja mustan palikan johon liitän katkaistut johdot, näinkö mennään? Vaatinee joka tapauksessa tinaamista?
