Focus kaasupoljin jumittaa
Lähetetty: 26 Joulu 2005 17:10
Kirjoittaja Tmu
Hei!
Onko kukaan huomannut Focuksessa pintakaasulla ajettaessa ilmenevää piirrettä, joka aiheuttaa "nykivää" menoa.
Eli kuvaus tapahtumasta menee seuraavasti:
1.
Ajelen esim. loivaa alamäkeä ja nostan jalan kaasupolkimelta hyödyntääkseni moottorijarrutusta.
2.
Alan taas painaa kaasua kevyellä jalalla pitääkseni yllä sopivaa matkavauhtia
3.
Kaasupoljin jumittaa vedon rajamailla ja aiheuttaa melkoisen nykäyksen taas ennenkuin veto alkaa.
Tätä ei ilmene esim. paikallaan kaasuttelussa, vaan jotenkin tuo liittyy moottorijarrutukseen.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Onko keinoja asian korjaamiseksi tai parantamiseksi? (takuuhuollossa käyttäminen on seuraava toimenpide, mutta olisi kiva tietää jos joku on törmännyt vastaavaan ja tietää tuolle syyn)
Ja auto siis on Focus 1.6 Trend -04 (ajettu noin 30tkm)
-Tmu
Lähetetty: 26 Joulu 2005 21:19
Kirjoittaja R-Dmr
Oletkos varma ettei jalkatilan matto ole välissä?
Lähetetty: 27 Joulu 2005 18:13
Kirjoittaja Tmu
R-Dmr kirjoitti:Oletkos varma ettei jalkatilan matto ole välissä?
Ei ole matto välissä, ei...
Lähetetty: 27 Joulu 2005 21:31
Kirjoittaja eskomk4
eikun lattialle mahalleen ja katot onko siinä mitään vikaa. Voihan sitä rasvata sitä poljinta, tai siis sen niveltä. Taikka vaijeri vähän jäässä mutta ei kyllä noin uudessa autossa.
Lähetetty: 27 Joulu 2005 21:39
Kirjoittaja VesQ
Kannattaa myös kurkata vaijerin toisesta päästä ettei kaasuläppä jumita koteloonsa, eli kaasuvipuhässäkästä kokeilee/liikuttelee
Eli jos mekaanisesti toimii kuitenkin niin voisi olla esim kaasuläpän asentotunnistimessa jotain häikkää eli kone luulee jossain kohtaa että läppä on kiinni tai vastaavaa
Vai onkos nuin uudessa jo niitä elektronisia kaasuläppiä
Lähetetty: 28 Joulu 2005 08:07
Kirjoittaja Tmu
Luultavasti vika on kuitenkin jossain muualla kun vaijerissa koska jumitusta ei ilmene kuin moottorijarrutuksessa ja sen jälkeen kiihdytettäessä.
Muuten kaasutellessa jumitusta ei ilmene.
Voihan se olla että kyseessä on ominaisuus, eikä vika
Ominaisuus on vain pahentunut ajan myötä.
Lähetetty: 29 Joulu 2005 23:12
Kirjoittaja ST150
Taitaa olla tyyppivika toi nykiminen pintakaasulla. Tuossa on sähköinen kaasupoljin.
Lähetetty: 30 Joulu 2005 01:30
Kirjoittaja citalo
Tosiaan itsellä on tätä samaa vikaa esiintynyt, pintakaasulla lähtee helposti nykimään. Olisi kiva kuulla , miten tämän häiritsevän "ominaisuuden" saisi kitkettyä poies ! Ehkäpä fordiltakin voisi kysellä tietysti ..
Itselläni on ainakin sähköinen kaasupoljin .
Lähetetty: 31 Joulu 2005 13:06
Kirjoittaja Toniska
Samaiseen asiaan liittyvä kymysys...
Eli auto Ford Sierra Laser 2.0 vm85
Eli kun painaa kaasua ihan vähän niin kaasu jää siihen samaiseen asentoon??
Kun sitten painaa reilummin kaasu niin se laskee tyhjä käynnille??? Väliläkaasu jumittaa ajaessa rajottimelle asti???? Kaasu poljin on myös aika jäykkä painaa??? Niin ja automaatti ryyppy on ja kaasari kone... Vähä ideoita et mistäs rupeen vikoja ettiin si ku jaksan
Vaijeri rispaantunu??? Ryyppy jumittaa???
Lähetetty: 31 Joulu 2005 14:00
Kirjoittaja VesQ
Vaijeri, kaasarin mekanismit, se lattiamatto polkimen välissä yms
Ja jos on vaihdettu tarvike kaasuvaijeri niin se vaatii hieman muutoksia jos haluaa saada toimimaan, eli siinä polkimen päässä on alunperin kartion muotoinen juttu joka menee vaijerin mukana kuoren sisään mutta kaikissa näkemissäni tarvikevaijereissa ei ole kartiota vaan "suoraan katkaistu" se muovipalikan pää ja kun vaijeri ei palaudu aivan kohtisuoraan sinne kuoren sisään niin se muovipää jää siihen vaijerin kuoren "päälle". Hieman kun sormella avittaa niin se napsahtaa paikalleen jne. Eli se kannattaa katsoa, itse olen sahannut sen pienen "ulokkeen" pois ja sitten toimii, sama taunuksen, vanhempien escojen sekä sierrojen vaijereissa
Lähetetty: 27 Huhti 2006 20:51
Kirjoittaja jagger
Ford focus -05, 1.6 Ti-VCT, 9000km. Pintakaasulla nopeudessa 30-40km/h on pientä nykimistä. Ohjelmapäivitys tehty, mutta ongelma ei poistunut kokonaan.
Onko muilla samaa ongelmaa?
Re: Focus kaasupoljin jumittaa
Lähetetty: 28 Huhti 2006 22:37
Kirjoittaja tetrax
Tmu kirjoitti:Hei!
1.
2.
3.
-Tmu
Mulla on myös focus 1.6 -04 ja sama ilmiö kaasupolkimessa. Olen joskus rasvannut kaasupolkimen nivelen, joka auttaa vain hetken aikaa. En ole täysin selvillä mistä vika johtuu mutta ilmeisesti kyse on jossain määrin ominaisuudesta johon ei liene helppoa ratkaisua. En tosin ole huollossa asiasta kysynyt.
Lähetetty: 29 Huhti 2006 11:29
Kirjoittaja Krisse
En tiedä mistään mitään eikä varsinkaan liity mihinkään, mut jos ketään kiinnostaa niin Fiestan säköinen kaasupoljin näyttää
tältä
Piti irroittaa raitisilmasuodattimen vaihtamiseksi
Lähetetty: 29 Huhti 2006 11:42
Kirjoittaja janzamar
Krisse kirjoitti:En tiedä mistään mitään eikä varsinkaan liity mihinkään, mut jos ketään kiinnostaa niin Fiestan säköinen kaasupoljin näyttää
tältä
Selvästikkin amatöörin työn jälkeä,ei öljytahroja missään
ei kun mukava nähdä että siistiä on.
Tosin mikäs tuossa nyt pääsiskään sotkemaan,mutta konekuskina tottunut siihen että kaikki on aina yltäpäältä rasvassa vaikka miten yrittäisi siististi tehdä vaikka vaan sulakkeenvaihdon..
tosin niitten huollot tuleekin tehtyä enimmäkseen mutakuopassa/umpiryteikössä/louhikossa.
Ja sitten yleensä jää aina huomaamatta joku rasvaklöntti joka on pudonnut puomistosta selkään tai hihaan tai lahkeeseen,ja eikun omaan autoon ja kotia kohti,viimeistään perillä alkaa armoton kiroilu ja penkkien putsaaminen jne..
Lähetetty: 29 Huhti 2006 18:31
Kirjoittaja henu
tältä
tota kaasupolinta ei saa irroitaa siitä liitimestään ku se liitin "väsyy" siinä oli joku max määrä mitä sitä sai ottaa irti ja vaikka se tuntuu ahtaalta vaihtaa se suodatin ni se onnistuu vaik se liitin on kiinni siinä polkimessa
Lähetetty: 26 Syys 2007 18:31
Kirjoittaja Larppa667
Tmu kirjoitti:Hei!
1.
2.
3.
-Tmu
Minulla on alla -00 Mondeo, jossa sama jumitttaminen kun kaasua rupeaa painamaan aivan yläasennossa. On kuin siirtyisi pykälältä ja siitä eteenpäin liikkuu jouhevasti. Minulla poljin jumittaa alussa oli vauhti mikä hyvänsä, kiihdytyksessä ja jarrutukseessa, kylmänä ja lämpimänä.
Tällainen pointti vielä, että tämä tapahtuu vain auton ollessa käynnissä. Kun auto ei ole käynnissä kaasupoljin liikkuu jouhevasti myös alussa.
Lähetetty: 02 Loka 2007 20:01
Kirjoittaja Tmu
Huollossa "väljensivät" kaasuläpän kotelossa jotain (jos nyt oikein muistan niin hiomapaperilla). Tuon toimenpiteen jälkeen kaasupoljin on toiminut lähes normaalisti.
Eli vika oli ainakin tuossa minun yksilössäni ilmeisesti siinä että kaasuläppä jäi liian tiukasti alkuasentoonsa (= liian tiivis).
Lähetetty: 03 Loka 2007 16:31
No tuli just huollosta ja toimenpide oli melko yksinkertainen. Kaasuläppä jumitti johtuen siihen kiinni jääneestä moskasta. Puhdistusoperaatio ja poljin luistaa just niiku pitääkin.
