Terve,
Löytyisikö kohtalotovereita;
-Mondeo (1,8 td, manuaalilaatikko, manuaali-ilmastointi) ei tahtonut aluksi lämmetä. Puhaltaa mukavasti, maks noin kädenlämpöistä, kaikilla nopeuksilla ja äänikin muuttuu lämpötilanuppia kierrellessä.
-vaihdoin termarin; neste oli kieltämättä vähän öljyisen näköistä, ei kuitenkaan mitään öljylammikoita näkynyt ämpärissä
-n 400 km matkalla loppui viimeinenkin lämpimäntulo. Nesteet hävisi; laitoin 1,5 litraa lisää, eikä tästä jäänyt vielä mitään paisuntasäiliöön.
Eli siis kaipaisin vinkkejä kohtalotovereilta ennenkuin alan kiskomaan kantta irti. Mahtaisiko muu kuin kannentiivistevika sopia vaivaan? Onko kannen irroituksessa mitään erikoista huomioitavaa (eka ford..)? Vesipumppu + hihnat kannatta toki vaihtaa samalla, mutta olisiko muuta mitä ilmanmuuta kannattaa samalla vaivalla uusia?
ps, mistä löydän avaimen kannenpulteille (iso Torx:n näköinen)?
pss, onko tarvike (esim motonet) tiivisteistä huonoja kokemuksia?
t. Kalle
Mondeo 1,8 td (1998) ei lämmennyt ja hukkasi nesteet
express escort
Re: Mondeo 1,8 td (1998) ei lämmennyt ja hukkasi nesteet
Ittellä oli escort 1,8td ja siinä oli vastaava vika. Auto nosti lämpöjä eikä jaksanut vetää ja tuprutti harmahtavaa savua ja lykkäsi painetta vesijärjestelmään, lämmpäri ei toiminut, rikkoi vesiletkuja ym.
Vaihdoin kannen tiivisteen mutta siitä ei ollut juuri hyötyä, koska kansi halkeaa helposti jos pääsee vähänkin keittämään.
Vaikuttaa siltä että kansi on halki tai tuurilla vain kansipahvi palanut.
Kannen pulteille saa rautakaupoista 1/2" räikkään sopivan hylsyn näköisen avaimen jossa toinen pää on torx.
Samalla jos kannen avaat, hio venttiilit ja tarkista polttoaine suuttimet ym. ja vaihda kaikki tiivisteet mitä kannessa on.
