Ford sierra 2.0i Dohc Tyhjäkäynti humpailee
Eli vaihtelin sierraan vv-suodattimen ja sen jälkeen alko ongelma: kylmänä tyhjäkäynti melko korkealla, lämpimänä humpaa mutta ei sammu kuitenkaan. Kierroksista en osaa sanoa ku ei oo ku iso kello. Käytin jo sen möykyn irti siitä ilmanputsarin putkesta ja puhistin sen, eikä auttanut. Mistä seuraavaks kannattas jatkaa? Vai pitäskö kokeilla vaihtaa se möykky kokonaan.
							Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta molemmat antaa yhtä hyvät kyydit.
						Re: Ford sierra 2.0i Dohc Tyhjäkäynti humpailee
Nakkaa se vv kuikkaan, sillä et saa muutakuin harmia aikaan.
Mutta jos auto on toiminut normaalisti ennen tuon höpö höpö suodattimen vaihtoa, niin imuvuoto tai oot sössinyt jotain (?)
minkä puhdistit? MAF vai tyhjäkäyntiventtiili?
molemmat on kyllä hyvä olla puhtaita, ja liitokset _tiiviitä_
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Sen tyhjäkäynti venttiilin putsasin mutta ei auttanut. Vika korjaantui kun vaihdoin koko tyhjäkäynti venttiilin.
