Sivu 1/2
Sierran tyhjäkäyntisäädin vinkuu
Lähetetty: 04 Huhti 2012 20:33
Kirjoittaja J__S
Osaisko joku kertoa mikä on sierrassa vikana ku muuten toimii kaikki ok mutta kun sammuttaa virrat niin tyhjäkäyntisäätimestä kuuluu vinkuminen ja se loppuu vasta kun ottaa akunkengän tai itse säätimestä liittimen pois. Yleensä se vinkuminen on kuulunu vaan muutaman sekunnin ajan sammutuksen jälkeen. Ja moottorihan on siis 2.0 ohc
Edit: Pari kohtaa korjattu.
Re: Sierran sähkövika
Lähetetty: 04 Huhti 2012 21:02
Kirjoittaja J__S
Ja vielä lisäystä edelliseen: Eli ennen kun aiemmin mainitsemani vika ilmeni niin virrat kun laitto päälle niin mittariston merkkivalot palo himmeästi ja startatessa meni sähköt kokonaan poikki mutta kun akunjohtoja heilautti niin sähköt tuli takas.
Lähetetty: 05 Huhti 2012 11:22
Kirjoittaja tursas
Eihän se jäähdyttimen flekti jää pyörimään, mikä vuosimalli ?
Lähetetty: 05 Huhti 2012 12:41
J__S kirjoitti:Eli ennen kun aiemmin mainitsemani vika ilmeni niin virrat kun laitto päälle niin mittariston merkkivalot palo himmeästi ja startatessa meni sähköt kokonaan poikki mutta kun akunjohtoja heilautti niin sähköt tuli takas.
Moottorinmaadoitus..?
tursas kirjoitti:Eihän se jäähdyttimen flekti jää pyörimään, mikä vuosimalli ?
Ehkä ei, ainakaan viskokytkimellä oleva
Lähetetty: 05 Huhti 2012 16:24
Kirjoittaja J__S
Ei jää flekti pyörimään ja vuosimalli on -88
Lähetetty: 05 Huhti 2012 16:25
Kirjoittaja J__S
Tuo maadotus pitää kyllä kattoa.
Lähetetty: 05 Huhti 2012 19:47
Kirjoittaja tursas
Jos sinne jotain virtahässäkkää jää päälle, kun virrat kääntää pois, niin vika on virtalukossa/ - sen pohjassa, tai sitten siellä on taas hiiriä Sierrassa
viewtopic.php?f=5&t=16189&hilit=Hiiri%C3%A4+Sierrassa...
Lähetetty: 05 Huhti 2012 22:09
Kirjoittaja J__S
Hoksasin että miten saan sen vinkumisen loppumaan
virtojen sammuttamisen jälkeen ku käyttää akun maajohtoa irti niin ei vingu enää muutaku sillon jos käyttää virtoja päällä
Jotenki tuo mystinen vika enemmän naurattaa ku v...ttaa
Lähetetty: 05 Huhti 2012 22:21
Kirjoittaja tursas
Oiskohan se se tyhjäkäyntisolenoidi taas, en ymmärrä mitä se siellä vinkuis, koita hakua, fiksummat tietää...
search.php?keywords=tyhj%C3%A4k%C3%A4yntisolenoidi
Lähetetty: 14 Huhti 2012 10:13
Kirjoittaja J__S
Lähetetty: 14 Huhti 2012 10:19
Kirjoittaja J__S
Voikohan tuo vinkumisjuttu liittyä jotenkin siihen kun akku oli yön aikana menny tyhjäksi vaikka otin sen liittimen irti siitä mutikasta?
Lähetetty: 14 Huhti 2012 10:24
Kirjoittaja tursas
Toi on Sierrakirjan mukaan kaasuläpän säädin, en ymmärrä kyllä mitä se siellä vinkuis. Muuta ensimmäisen viestis otsikkoa, jos noi kakslitraset oharit osais vastata.., hihasta vedettynä sen tehtävä on estää jälkikäynti, kun koneen sammuttaa ja se pitäis irrottaa ja putsata...
Re: Sierran kaasuläpänsäädin vinkuu
Lähetetty: 14 Huhti 2012 11:28
Kirjoittaja J__S
Pittääpä irrottaa ja putsailla sitä. Kuuluuko siihen johtoon mikä menee siihen mutikkaan tulla virta vaikka on virrat pois?
Re: Sierran tyhjäkäyntisäädin vinkuu
Lähetetty: 14 Huhti 2012 20:51
Kirjoittaja J__S
Nyt on säädin irrotettu, avattu ja puhdistettu. Eikun kokeilemaan vaan
Lähetetty: 19 Huhti 2012 10:58
Kirjoittaja J__S
Ei auttanut tyhjäkäyntisäätimen puhdistaminen, vinkuu edelleen.
Lähetetty: 19 Huhti 2012 12:34
Kirjoittaja tursas
Mites se vaikuttaa jos jättää siitä kaapelin kokonaan irti, käykös se ?
Lähetetty: 19 Huhti 2012 16:36
Kirjoittaja J__S
tursas kirjoitti:Mites se vaikuttaa jos jättää siitä kaapelin kokonaan irti, käykös se ?
Käy mutta kierrokset jää huutamaan
Lähetetty: 19 Huhti 2012 16:39
Kirjoittaja J__S
Otin boksin liittimen irti niin vinkuminen loppui. Voisko olla boksissa vika?
Lähetetty: 19 Huhti 2012 21:02
Kirjoittaja emax
Kokeile hinkata jollain hiekkapaperilla sen tyhjäkäyntisäätimen luistinpäätä ja kaasivivun vastinetta.
viewtopic.php?f=3&t=31980&p=167188
En oo varma auttaako mutta kuten on monta kertaa todistettu niin fordin sähkövikojen korjaukseen tarvii välillä uskoa ja joskus pappiakin. esim. kuraläppä startin päälle, pissapojan suutin sammuttaa moottorin, cr suuttimet unohtaa olemassa olonsa, jne
Lähetetty: 20 Huhti 2012 15:30
Kirjoittaja J__S
emax kirjoitti:Kokeile hinkata jollain hiekkapaperilla sen tyhjäkäyntisäätimen luistinpäätä ja kaasivivun vastinetta.
Kiitoksia neuvoista pitääpä koittaa hinkata
Lähetetty: 20 Huhti 2012 18:19
Kirjoittaja J__S
Ei auttanut hiekkapaperilla hinkkaaminen. Kuuluuko boksin pinnien olla yhteyksissä toisiinsa ku 2 pinniä on ainakin yhteyksissä toisiinsa yleismittarin "piippaus" asennolla mitatessa?
Lähetetty: 20 Huhti 2012 20:20
Kirjoittaja emax
Mulla piippaa reunimmaiset kolme keskenään ja myös seuraavat kolme keskenään, sitten viimeinen on yhteydessä siihen tappiin mikä liikuttaa kaasuläppää. Se on askelmoottori ja sen kuuluukin
pitää ääntä kun se on käytössä, mutta jostain syystä se ei sulla sammu
Jääkö muualle virta päälle, Esim. puolaan?
Lähetetty: 20 Huhti 2012 22:31
Kirjoittaja J__S
emax kirjoitti:Mulla piippaa reunimmaiset kolme keskenään ja myös seuraavat kolme keskenään, sitten viimeinen on yhteydessä siihen tappiin mikä liikuttaa kaasuläppää. Se on askelmoottori ja sen kuuluukin
En oo mitannu jääkö puolaan virta mutta epäilen että ei jää akku ainakaan ei tyhjene yön aikana mutta ku boksin liittimen jättää yöksi paikalleen niin aamulla akku tyhjä. Nyt oon ottanu aina boksin liittimen irti nii on akussaki pysyny virta.
Lähetetty: 21 Huhti 2012 09:55
Kirjoittaja emax
Mikähän oikosulku tuo oli, eihän se sammuisikkaan jos puolaan jäis virta
Elikkä siihen boxiin jää virta päälle. Onkos sielä konehuoneessa vielä sellainen musta laatikko missä on pari relettä sisällä, kuten mk1:ssä? Jospa se olis sieltä jotenkin oikkaris.
Hatara muistikuva että olisin johonkin sierraan joutunu korjaamaan ne siihen laatikkoon tulevat johdot jostain syystä. Mk1:ssä sielä on imusarjan lämmittimen rele ja joku syttyboxin rele
Lähetetty: 21 Huhti 2012 11:17
Kirjoittaja J__S
emax kirjoitti:Mikähän oikosulku tuo oli, eihän se sammuisikkaan jos puolaan jäis virta
Ainoa musta laatikko minkä löysin on sulakerasia jossa on releitäkin.
