1.6 8v efi vikakoodin luku/ vikavalon rakentaminen
Tuli tuossa mieleen että voiko tollaseen efi ruiskuun rakentaa vikavalon. kun eikös siinä ruiskun johtosarjassa ole 3 napainen liitin josta voi lukea vikakoodit? jos liittimeen laittaisi johdot ja vetäs ne mittaristolle ja laittas ledin siihen. olis helppo kattoa antaako vikakoodeja kun ledi olis mittaristossa.
ford sierra 2.0i dohc 4x4
EX: ford escort 1.6i 8v
Harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
Re: 1.6 8v efi vikakoodin luku/ vikavalon rakentaminen
up eikö kukaan tiedä?
Voisi, mutta onko tuo järkevää? Ei niitä koodeja kai päivittäin sinne tule kuitenkaan.
http://www.btinternet.com/~madmole/Refe ... ading.html
Tuolla näkyy tuo liitin, eli kun pinni 48 kytketään maahan niin se triggeröi ohjainlaitteen testimoodiin. Eli joutuisit laittamaan katkaisijan johonkin maan ja pinnin 48 välille ettei ECU ole koko ajan tuossa testimoodissa kun virrat on päällä.
Pinni 17 kytketään ledin miinukseen ja ledin plus kytketään +12 volttiin mieluiten jostakin virtalukon/katkaisijan kautta ettei suoraan akkuun (vastus väliin ettei ledi hajoa, arvo riippuu ledistä, esim superkirkkaalla 5mm ledillä noin 500ohm). Ja mieluiten vielä sulake varmuuden vuoksi jos siis pysyvää asennusta tekee.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
