jäähdytys neste
late
jäähdytys neste
Viesti Kirjoittaja late »
Eli ohc sierrasta kyse.Kun kone on kylmä niin paisuntasäilössä ei ole nimeksikään nestettä mutta kun kone lämpiää niin rupeekin tuleen täyteen,Eli onko normaalia?vai johtuuko vain siitä että neste laajenee?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
pitäis pysyä min. ja max. rajojen sisällä jos kaikki kunnossa.
pikku pinnanvaihtelu ihan normaalia..ei siinä säiliössä paljoa tilavuutta kuitenkaan ole.
sitten jos siellä ei mitään ole niin pitää laittaa :wink:
ei sieltä mitään junia t...
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Min & max välissä neste kun moottorin on kylmä. omassa ei hirveänä vaihtele. Väittäisin ettei ole ihan normaalia.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos tyhjä kylmänä ja täynnä lämpöisenä niin se viittaa ilmaan järjestelmässä esim: kansipahvi vuotaa...
late
Eikös sen saa selville että onko kansipahvi mennyt kun mittaa puristeet?Ja konehan on ainakin tie ajossa normaali lämmöillä.
NiceMan
Puristukset kertovat mutta jos kyseessä on todela pieni vuoto niin ei näy...
Katso tuleeko kuplia paisunta säiliöön.
Osa kaksi:
Mitä jäähdytin nestettä käytätte tai mikä olisi koneen kannalta paras?
late
Itellä tais ainakin olla jotain taroilia,mutta onko sillä jäähdytysnesteen merkilllä sitten niin suurta väliä kuten esim.öljyissä?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Ei kai sillä merkillä niin oo väliä. Sekoitus suhde enemmän taitaa ratkaista. Ainakin olen antanu iteeni ymmärtää niin, että raaka pakkasneste ei kestä paljoakaan pakkasta vaa nnoin puolet ja puolet on paras suhde.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
TeRoK kirjoitti:Ei kai sillä merkillä niin oo väliä. Sekoitus suhde enemmän taitaa ratkaista. Ainakin olen antanu iteeni ymmärtää niin, että raaka pakkasneste ei kestä paljoakaan pakkasta vaa nnoin puolet ja puolet on paras suhde.
Joo tuollaista 50 prosenttista siitä yleensä tulee sekoitettua. Kestää silloin jonkun 35 astetta joten riittää kyllä aivan varmasti näillä leveysasteilla. :wink:
Itse olen käyttänyt jotain maatalouskoneliikkeestä ostettua nestettä. Myydään siellä 10litran kannuissa ja on ainakin vähän halvempaa kuin muualla, kun on tullut tämänkin syksyn/talven aikana sitä kulutettua jo noin 4 kannullista :?
Vielä alkuperäiseen kysymykseen: Meillä on joka Sierrassa (1.6ohc/2.0ohc/2.0ohc/2.0dohc) "heilunut" tuo jäähdytinneste pinnan taso eikä missään ole silti menoa haitannut, joten ei muuta kuin kovaa ajoa vain! 8)
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
