Mondeo -97 rele puuttuu, mikä tilalle?
Lähetetty: 22 Maalis 2012 09:11
Kirjoittaja teepean
Huomasin tuossa pari kuukautta sitten ostetussa Mondeossa, että rele R5 (moottorin flekti) puuttuu kokonaan. Mistä saisi vastaanvanlaisen tilalle, romuttamoilla ei niitä tunnu olevan. Kyseessä siis Mondeo 1997 1.8 bensaruisku.
Re: Mondeo -97 rele puuttuu, mikä tilalle?
Lähetetty: 22 Maalis 2012 21:34
Kirjoittaja teepean
Eikö kukaan tiedä mistä saa Mondeon releitä vai mitä sinne oikein laittaisi?
Lähetetty: 23 Maalis 2012 05:04
Kirjoittaja tepsu123
releen väri on tummanvihreä, korkea mötikkä.
Ihmettelen suuresti jos romiksilta ei tota rele mallia löydy.
Erillaista relettä ei kannata yrittää laittaa paikoilleen ku kanta on kuitenkin erillainen ja kesto saattaa olla eri ja kytkentä releessä joten poks käy kylässä jos laittaa väärän.
Samaa relettä löytyy 93 - 99 mondeoista samasta kohtaa josta sulla se puuttuu.
Olishan se mukava tietää kans miksi se puuttuu? onko jossain oikosulku joka jättää flektin pyörimään releen ollessa paikallaan vai onko vaan hajonnu ja uutta ei sitten ole viitsitty hommata.
Lähetetty: 23 Maalis 2012 07:44
Kirjoittaja teepean
tepsu123 kirjoitti:releen väri on tummanvihreä, korkea mötikkä.
Samaa olen ihmetellyt, mutta mittauksia ei ole voinut ilman relettä tehdä. Tarkemmat tiedot releestä (voltit & ampeerit) olisi tärkeä tietää, että voisi etsiä vastaavaa romuttamoilta.
Lähetetty: 23 Maalis 2012 08:15
Kirjoittaja tursas
Aikani kuluksi guugletin Ford Mondeo relays, se näyttäis tosiaan olevan sen flektin hitaan puhalluksen rele, tumman vihreä ja nopealla puhalluksella olis sitten musta R2.
http://docs8.chomikuj.pl/701850367,PL,0,0,1923-12.pdf
Mitäs noi maksaa ihan merkkiliikkeessä/varaosapuljussa, ei ehkä ihan hirveesti, tuskin kymppiä enempää ? Jos romiksia kiertelee, niin äkkiä palaa kakkua sen verran. Veikkaisin viellä, että sama rele löytyy muistakin samanikäisistä Fordeista esim. Focuksesta/Escortista.
Lähetetty: 23 Maalis 2012 10:46
12v näyttäis olevan jos romikselta meet ettiin ja siinä kyljessä lukee fan control kaksi hyvin kapeaa nastaa kaksi leveää nastaa ja yksi normaalin mallinen nasta pohjassa.
jos nyt ohan mahottomaksi menee löyää ni laita yksityis viesti ni laitan sulle tuleen sellasen.
