Mondeo -97 rele puuttuu, mikä tilalle?
teepean
Viesti Kirjoittaja teepean »
Huomasin tuossa pari kuukautta sitten ostetussa Mondeossa, että rele R5 (moottorin flekti) puuttuu kokonaan. Mistä saisi vastaanvanlaisen tilalle, romuttamoilla ei niitä tunnu olevan. Kyseessä siis Mondeo 1997 1.8 bensaruisku.
teepean
Re: Mondeo -97 rele puuttuu, mikä tilalle?
Eikö kukaan tiedä mistä saa Mondeon releitä vai mitä sinne oikein laittaisi?
tepsu123
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
releen väri on tummanvihreä, korkea mötikkä.
Ihmettelen suuresti jos romiksilta ei tota rele mallia löydy.
Erillaista relettä ei kannata yrittää laittaa paikoilleen ku kanta on kuitenkin erillainen ja kesto saattaa olla eri ja kytkentä releessä joten poks käy kylässä jos laittaa väärän.
Samaa relettä löytyy 93 - 99 mondeoista samasta kohtaa josta sulla se puuttuu.
Olishan se mukava tietää kans miksi se puuttuu? onko jossain oikosulku joka jättää flektin pyörimään releen ollessa paikallaan vai onko vaan hajonnu ja uutta ei sitten ole viitsitty hommata.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
teepean
tepsu123 kirjoitti:releen väri on tummanvihreä, korkea mötikkä.
Samaa olen ihmetellyt, mutta mittauksia ei ole voinut ilman relettä tehdä. Tarkemmat tiedot releestä (voltit & ampeerit) olisi tärkeä tietää, että voisi etsiä vastaavaa romuttamoilta.
Aikani kuluksi guugletin Ford Mondeo relays, se näyttäis tosiaan olevan sen flektin hitaan puhalluksen rele, tumman vihreä ja nopealla puhalluksella olis sitten musta R2.
http://docs8.chomikuj.pl/701850367,PL,0,0,1923-12.pdf
Mitäs noi maksaa ihan merkkiliikkeessä/varaosapuljussa, ei ehkä ihan hirveesti, tuskin kymppiä enempää ? Jos romiksia kiertelee, niin äkkiä palaa kakkua sen verran. Veikkaisin viellä, että sama rele löytyy muistakin samanikäisistä Fordeista esim. Focuksesta/Escortista.
tepsu123
12v näyttäis olevan jos romikselta meet ettiin ja siinä kyljessä lukee fan control kaksi hyvin kapeaa nastaa kaksi leveää nastaa ja yksi normaalin mallinen nasta pohjassa.
jos nyt ohan mahottomaksi menee löyää ni laita yksityis viesti ni laitan sulle tuleen sellasen.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
